MD5 sum eller SFV under cd-ripping?
har foreløpig lagt ved md5 fil laget med Easy MD5 Creator i mappene som jeg ripper, så jeg kan i ettertid se at alle sang-filene er der og ikke har blitt tuklet med. ser også at på f.eks. mp3-nedlasting er SFV mye mer utbredt. så jeg lurer på hvorfor
har ikke funnet et fullgodt svar,
"Note, MD5 (Easy MD5 Creator) provides better data verification accuracy than CRC32 (Easy SFV Creator)"
http://web.utk.edu/~mmurph13/bssite/applic...eator/index.htm
Jo, ok.
Men... "noen" kan jo fjerne MD5'en din, endre fila, og generere ny MD5.
Så, jeg er liksom ikke helt med. Dette skal altså være _verifisering_, a lá tripwire sin intrusion detection sjekk av filer?
Da blir spørsmålene:
1. Hvem skal kunne verifisere?
2. Hvordan skal dem kunne verifisere?
3. Hva kan gå galt?
og seff:
0. Hvorfor skal dem kunne verifisere?
Når det er sagt, blir det jo listet opp MD5-summer for ganske mye av programvaren innen åpen kildekode, så jeg ville holdt en knapp på MD5. Men som sagt, hva skal du med det?
Hvor mye er det å tukle med i en slik fil?
ganske vanlig tukling hos meg er med tags og spesielt med filnavn, da er det greit å vite hva orginalene het :)
jeg skjønner at dette kan oppfattes som sært, men jeg ville først og fremst få svar på spørsmålet mitt i overskriften
Så vidt jeg husker gir MD5 en 128-bits sum, mens CRC32 gir (prøv å gjett :roll: ) en 32-bits sum. Så, i teorien burde MD5 være mer "ømfintlig" for forandringer. Når det gjelder litt fiksing på en ID3-tag, så tror jeg begge to skulle holde til å oppdage dette.
jeg skjønner at dette kan oppfattes som sært, ...
Ja - jeg fikser ikke helt her å vrenge hjernen min rundt konseptet.
Si at du "endrer" en fil, det seg være tags eller re-koding, hvordan skal du bruke MD5-hash for å gjenkjenne dette?
Hvis alle filene dine har MD5-hash, hvordan sjekker du at en fil har blitt endret eller ei?
