Sitter fast inne i if-løkken (?)
Hei
Progammet mitt skal virke som følger;
når jeg trykker bryter 1; slå på LED (PB0)
når jeg trykker bryter 2; blink LED
Problem:
Når jeg kjører dette programmet og trykker bryter 1 slik at varThree blir lav, så lyser LED'en koblet til PB0, men når jeg slipper bryteren og varThree blir høy så slukkes ikke LED'en, hvorfor gjør den ikke det?
Det funker når jeg trykker bryter 2 slik at varTwo blir lav, da blinker LED'en, og når jeg slipper bryteren og varTwo blir høy så slukkes LED'en.
Takk for hjelp.
int varTwo;
int varThree;
void setup()
  DDRD &=~(1<<3);    //INPUT
  DDRD &=~(1<<2);    //INPUT
  DDRB |=(1<<0);     //OUTPUT
  PORTD |=(1<<3);    //ENABLE PULL UP RESISTOR
  PORTD |=(1<<2);    //ENABLE PULL UP RESISTOR
void loop()
  varThree = PIND & (1<<PIND2);
  varTwo = PIND & (1<<PIND3);
  if(varThree == LOW)
    PORTB |=(1<<0);
  if(varTwo == LOW)
    PORTB |=(1<<0);
    delay(250);
    PORTB &=~(1<<0);
    delay(250);
Takk for hjelp
Men hvorfor funker ikke koden under? Jeg bytter ut if med while.
Jeg ser egentlig ingen grunn til at det ikke skulle funke.
Bruker jeg koden under fungerer systemet slik:
Trykker f.eks. på bryter 1, LED'en slår seg på, og den slår seg ikke av hvis jeg slipper bryteren, trykker jeg på bryter 2, så skjer det heller ingenting.
int varOne;
int varTwo;
void setup()
  DDRB &=~(1<<3);    //INPUT
  DDRB &=~(1<<2);    //INPUT
  PORTB |=(1<<3);    //ENABLE PULL UP RESISTOR
  PORTB |=(1<<2);    //ENABLE PULL UP RESISTOR
void loop()
  varOne = PINB & (1<<PINB2);
  varTwo = PINB & (1<<PINB3);
  while(varOne == LOW)
    PORTB |=(1<<0);
  while(varTwo == LOW)
    PORTB |=(1<<0);
    delay(250);
    PORTB &=~(1<<0);
    delay(250);
Du endrer jo ikke varOne og varTwo inne i løkkene, så spørsmålet blir da: Er det noen andre deler av koden (som du ikke har vist) som endrer disse variablene? Hvis ikke er jo løkkene perfekte eksempler på uendelige løkker...
Men vanskelig å si noe fornuftig om koden din, jeg aner ikke hva PORTB, DDRB, PINB osv. er og hva som gjør at de evt. endrer verdi, eller hva som skjer hvis du selv endrer verdi på PORTB f.eks. Jeg ser heller ikke hvordan loop()-metoden og setup()-metoden blir brukt.
Skjønner, takk for hjelp. Funker nå. Tror jeg skal se litt på hvordan de diverse løkkene fungerer, og hvordan man skal bruke variabler skikkelig
int varOne;
int varTwo;
void setup()
void loop()
    PORTB |=(1<<0);
    delay(100);
    PORTB &=~(1<<0);
    delay(100);
    PORTB |=(1<<0);
    delay(250);
    PORTB &=~(1<<0);
    delay(250);
Endret av traaoni
  • 2 uker senere...
