Avslutte program ved hjelp av while
Hei
Jeg sitter å pusler litt i java. Jeg har lagd en meny hvor man kan velge mellom ulike "spill" jeg har lagd under øvinger på skolen (tekstspill). Dette gjør man ved å skrive 1,2,3... etc .
Når jeg har kommet inn i selve spillet har jeg lagt til en boolean og while som endres til true hvis jeg vil avslutte. Da avsluttes selve spillet. Spilla er bare klasser som importeres. Det jeg ønsker er å skrive "q" uansett hvor jeg er i et spill for å starte hele programmet på nytt, altså gå tilbake til valg menyen.
Jeg har laget en while som omkranser menyen, men jeg har ingen mulighet til å endre om denne skal være true eller false på en enkel måte. Noen som har tips?
fint om du hadde postet kode så det hadde vært lettere, men er vel ikke værre enn å legge til en lytter og en boolean som settes til false når 'q' tasten trykkes? Igjen, legg ved kode(pastebin.com er fin å bruke) så blir det enklere å hjelpe. :)
Her er et forslag:
class GameManager {
  private static void printHelp() {
    System.out.println(
            "\n[1] Adventure game" +
            "\n[2] Solitaire" +
            "\n" +
            "\n[h] Print this information" +
            "\n[q] Quit program" +
            "\n");
  public static void main(String[] args) {
    java.util.Scanner in = new java.util.Scanner(System.in);
    printHelp();
    while (true) {
      System.out.print("Enter command: ");
      String command = in.nextLine().trim();
      if (command.equals("q")) break;
      else if (command.equals("h")) printHelp();
      else {
        int cmd = -1;
        try {
          cmd = Integer.parseInt(command);
        } catch (NumberFormatException e) {
        switch (cmd) {
        case 1: Adventure.main(new String[0]); break;
        case 2: Cardgame.main(new String[0]); break;
