[Løst] Cpu til server
TheR3alMd
hej!
Lurer litt på om jeg skal putte i noe nytt i et lite hp proliant kabinett. tror det sitter en amd turion der nå, og det må vel være noe som større mikro atx (antar det er det som får plass i detta lille greiene)
tenkte kanskje noe i form av en a8 6600k black, en i3 3220 eller om jeg finner en billig xeon e3 1220. Blir hovedsaklig brukt som en filserver, men brukes og til å hoste litt minecraft (prater da meg og 5 kompiser) noen gode inspill her?
Ikke lett å finne no små hk til denna xeon saken heller, så det trekker jo litt ned :/
så er det egentlig et par spørsmål til, som egentlig hører under andre kategorier, men jeg kaster de inn. Er det noe poeng å kjøre på ram med slik ecc? er ikke ram stabilt nå til dags uansett? og evt en hd.. har en wd black jeg er utrolig fornøyd med på min stasjonære og lurte på å gå for en slik i serveren og, er det noe å hente på å gå for en wd red, eller seagate server disk istede?
Håper noen kan oppklare litt for meg :)
Stian
ECC er viktig hvis du aldri vil restarte maskinen, om du fint kan restarte innimellom klarer du deg med vanlig ram.
a8 har veldig svak cpuytelse og lager masse varme. Jeg hadde gått for i3 pga mye bedre singlethreaded performance (som er viktig i minecraft) og lav varmeutvikling.
takk for svar:)
Vil man merke stor forskjel på min gamle opteron kontra en i3? og hva er da definisjonen på å starte datamaskinen innimellom :p en gang i uka, eller en gang om dagen?
Gjelder det samme for hdd da? gå for en nas disk kontra en da feks wd black disk?
En a8 har ikke "veldig svak cpuytelse". Som du så fint kaller det.
takk for svar:)
Nå må du først si hva du har, du prater rundt i tull, og da er det umulig å hjelpe deg med noe konstruktivt.
  • 4 uker senere...
ja ser jeg bomma litt der ja ;) sitter en turion der, som jeg sa først, ikke opteron (litt usikker på hvor den opteron saken kom fra men... :p ) men uansett.. Er utrolig dårlig plass i det gamle kabinettet, så denne får bare surre og gå som en filserver og bruke den til litt backup.
så Ble en i3. med muligheter for en i5 oppgradering etter hvert. kanskje og en i7. og da nytt kabinett etc etc.
Men takk for gode innspill :)
