Furyon Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Hei! Lurer da på om noen av dere av noen artigere triks og pranks man kan gjøre på skolepcer, de er administrator låst så det er litt begegrenset av hva man kan gjøre Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Putte tyggis inni nettverksporten?.... Skjønner ikke helt hva du vil frem til her Lenke til kommentar
Furyon Skrevet 16. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2013 Noen standarde triks som ofte blir brukt i klassen er for eksempel å logge på din egen bruker på noen andre sin pc, også spiller du av en sang, også låser du pcen, sånn at midt i timen så må dem enten få meg til å logge på pcen, eller ta ut batteriet for å få sangen til å stoppe. Eller så har du å skifte språk, og masse sånt. Men synes de triksene er litt for vanlig, har lyst å vite om noen kan komme med noen artige forslag, helst ikke noe som påvirker noe sånn som det med en tyggis i nettverksporten. Skal ikke direkte skade noe på pcen eller ødelegge noe på pcen, både utvendig og innvendig og filer og sånt. Kan godt bruke CMD Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Ta screenshot av desktop for så å bruke screeshot som desktop bilde. (Alle desktop-ikonene til en annen mappe seff...) 1 Lenke til kommentar
process Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Funker CTRL+ALT+PILTAST? (ned, venstre, høyre). Så CTRL+ALT+OPP for å komme tilbake til slik du antageligvis vil ha det. Harmløst, enkelt og relativt morsomt for de som ikke har sett det før. 1 Lenke til kommentar
Furyon Skrevet 16. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2013 (endret) Det siste trikset har vært ekstremt mye brukt i den siste uken, så den begynner å bli litt oppbrukt, men takk for forslaget. Skrivebordet blir sjeldent brukt av de fleste Endret 16. oktober 2013 av Furyon Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Bytte om bokstavene på tastaturet Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 17. oktober 2013 Del Skrevet 17. oktober 2013 (endret) Lage et skript som stopper prosessen explorer.exe på oppstart, og i tillegg ta et skjermbilde med f.eks. Internet Explorer åpnet, og deretter sette dette som skrivebordsbakgrunn. I tillegg gjøre slik at ikoner er skjult på skrivebordet. Når brukeren prøver å trykke bort IE, eller gjøre noe annet så skjer det altså ingenting. Du kan da si: "det er dette som skjer når du bruker Internet Explorer, du har nok ødelagt PC-en for alltid". EDIT: Administratortilgang låst, det kan kanskje bli et problem. Men så lenge du har tilgang til skriveoperasjoner i oppstartsmappen så skal dette la seg gjøre. Endret 17. oktober 2013 av Stian Aarskaug Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 17. oktober 2013 Del Skrevet 17. oktober 2013 Trykke inspirer element i google chrome og endre teksten på en nettside til masse morsomt, ta screenshot og bruke det som bakgrunn. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 17. oktober 2013 Del Skrevet 17. oktober 2013 Eller holde inne høyre shift i 5 eller 8 sekunder (husker ikke). Og så holde inne Num Lock 5 eller 8 sekunder (se hva som skjer). Kan deaktiveres med samme knapp Lenke til kommentar
Gravitass Skrevet 18. oktober 2013 Del Skrevet 18. oktober 2013 ta screenshot av skrivebordet og angi som bakgrunn også avslutter du oppgaven explorer.exe (windows utforsker). "offeret" må skru pc'en av og på for å få tilbake til vanlig Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 18. oktober 2013 Del Skrevet 18. oktober 2013 "offeret" må skru pc'en av og på for å få tilbake til vanlig Eller bare starte explorer.exe igjen. Enten fra "Run" eller "Task manager". Eventuelt kan en lete opp filen og starte den slik. Lenke til kommentar
