Fliser på kontor med kontorstoler?
Hei,
Ønsker å legge fliser på kontoret hjemme, der det daglig er to kontorstoler med hjul i bruk. Vil dette skade flisene over tid? Ønsker å ikke bruke noen form for beskyttelsesunderlag mellom fliser og kontorstoler, men heller ha stolene rett på flisene.
Finnes det noen fliser/flisprodusenter man burde holde seg unna, med tanke på robusthet på flisene?
Vil f.eks noe slik som dette fungere: http://rightpricetiles.no/fliser/fliser_detail.php?tileID=806&sectionID=7
Takker for svar :-)
Jeg mener det vil gå helt greit med kontorstol på flis gulv uten kontorstolunderlag oppå. Hjulene på kontorstoler er ikke akkurat av stål eller stein, men av nylon, noen har også gummiliknende belegg, og er godt avrundet.
Vurder hjulene på kontorstolen, bytt dem om du oppfatter dem som harde og skarpe. Kjøp gulvfliser eller fliser som er beregnet til både gulv og vegg, ikke reine veggfliser. Gulvfliser skal tåle mer enn veggfliser. Forklar hva du skal bruke dem til og få råd om valg av fliser der du kjøper flisene.
Takk for feedback, folkens. Jeg prøver meg på fliser uten underlag, og tar heller en ekstra sjekk av hjulene på de to kontorstolene og skifter de ved behov.
Vil tro frostsikre gulvfliser er sterkere enn vanlige gulvfliser, eller hva?
Vurderer nå disse (sett at de ser ganske så like ut som på nettet): http://rightpricetiles.no/fliser/fliser_detail.php?tileID=880&sectionID=6#
Kontorstol og fliser er intet problem, så lenge man velger riktig flis - det beviser kontorene hos oss.
De tre viktigste tingene er tykkelse, bakside og rissefasthet (Mohs skala). Velges riktig kan man få fliser såsterke at man kan ikke bare kjøre kontorstoler på flisene, men fulllastede trillebårer, år ut og år inn - men da nytter det ikke med åtte mm tykkelse, bakside som ber om brister ved tung last og Mohs på 4-5. 18 mm tykkelse, glatt bakside og Mohs på 8-9 blir lett noe annet...
Snakk med fagfolk ved kjøp, men noen stikkord: Porcelenato, glattest mulig bakside og absolutt maks 30/30 cm, helst ikke over 25 cm på noen side.
