JEg vil anbefale deg å SLippe SHift litt tidligere slik at DEt ikke blir doble store bokstaver. Ellers så skriver vi ikke som tyskerene gjør; med Stor Bokstav i Hytt og gevær. SOm i "Takker Før På Alle Svar"
REtt skal være rett. Ta en liten titt i ORdboka neste gang og les Posten din før du Trykker "OK"
Ikke Diskettstasjon, cd rom , og cd brenner
Dette er jo festlig. Diskettstasjon skriver du med stor bokstav, mens med CD så bruker du små. CD er en forkortelse og skrives derfor med store bokstaver. Så vet du det til neste GAng.
Glemte å nevne at komma aldri brukes før siste "og" i en oppramsing.
Komplett:
117577 MSI K7N2 DELTA-L Hovedkort Socket A DDR
- nForce2 Ultra400/MCP2, ATX, ATA133, LAN På lager:
100+ 749,00 749,00
117826 Sapphire Radeon 9600 Atlantis PRO 128MB
- AGP, "Fireblade Edition", Retail På lager: 500+ 1 549,00 1 549,00
118497 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Dual Pack
- Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs På lager:
100+ 795,00 795,00
116590 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Barton
- Socket A 333MHz bus, 512kb BOXED På lager: 20-49 877,00 877,00
111122 Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache WD800JB På lager:
100+ 723,00 723,00
Avg.: 0,00
Totalt: 4 693,00
Brukeren av forumet bes om å holde en høflig tone. Poster kan bli delvis eller fullstendig sensurert av moderatorer hvis den inneholder upassende språk. Unødvendig quoting, samt dårlig bruk av emnefeltet, blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer.
Gjest Slettet-80wCWpIM
du glemte den delen med
Komplett:
100+ 749,00 749,00
100+ 795,00 795,00
100+ 723,00 723,00
Avg.: 0,00
Totalt: 4 693,00
Endelig en som nbefaler et MSI kort ... folket har begynt å våkne fra A&A-hjernevaskingen (Abit og Asus - hhv koreansk og kinessk for "problemer"?)
... oppsettet ellers er kjempebra også... støtter den (men gjør oppmerksom på at vifta bråker fælt).
BTW: Later som du ikke bare anb. MSI siden det var ukens tilbud :smile:
Gjest
