Sviskene Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Kjøpte en Samsung NP370R5E fredagen som var. Hadde endel problemer med disconnects fra internett så jeg oppdaterte nettverkskort driveren. Jeg sluttet da å disconnecte. Nå er problemet at jeg får spikes i ms. Har pinget "Default gateway" og "www.vg.no" både på trådløst nett og med kabel. Med sprikende mellomrom (Fra 1min til 5min) vil ms'en hoppe fra 10MS til omlag 280MS, for så å dette ned igjen til 10MS, dette er da trådløst, med kabel er ikke problemet tilstedeværende. Videre har jeg testet dette trådløst med en annen pc hvor jeg hadde jevnt 10MS uten spikes. Jeg har også prøvd det samme hos en kompis hvor jeg får samme problem, og har utifra dette konkludert med at det er pcen som er problemet og ikke nettverket. Har forsåvidt prøvd å "clean boote" pcen, dette ga ingen resultater. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette? Om tilleggsinformasjon trengs er det bare å skrike ut, på forhånd takk! Endret 15. oktober 2013 av Sviskene Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Ta en test på http://www.pingtest.net/ så får du se din jitter. Jitter er variasjonen mellom høyeste og laveste ping (ms) i løpet av en test. ---- Optimal ping til din egen ruter er gjerne 3 eller mindre. Er du tilkoblet igjennom flere routere/modem pinger du alle en etter en. Lenke til kommentar
Sviskene Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Takk for svar, men hva får jeg ut av å teste dette? Har allerede testet dette i ledetekst og konstantert at jeg har hopp i ping med ujevne mellomrom. Jeg lurer da på hva dette kommer av, sett at det kun gjelder for min pc på de 2 nettverk jeg har testet på. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Hvordan kommer du deg på nett slik det er satt opp nå? Trådløst/kabel til xxx som går via modem yyy og ut på nett. Nett på andre enheter/maskiner er ok? Lastet du ned ny driver manuelt, via windows update eller herfra (SW Update)? Lenke til kommentar
Sviskene Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Jeg bruker trådløst til en netgear ruter, og videre ut til modem. Nett fungerer godt på andre maskiner både trådløst og kablet, på problemmaskinen fungerer det godt med kabel men får disse "spikesene" når jeg kjører trådløst. Jeg lastet ned driveren via SW Update, kan også påpeke at problemet var der før jeg lastet ned den nye driveren. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Har du prøvd å sitte andre steder i huset for å eliminere vegger og elektrisk utstyr som synderen? Ofte kan wlan være trøblete slik som du beskriver enten på grunn av dårlig maskinvare, dårlig programvare eller på grunn av konfigurasjonen i ruter. Lenke til kommentar
Sviskene Skrevet 16. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2013 Har prøvd litt forskjellige steder nå, blant annet en halvmeter fra selve ruteren uten noen vegger i mellom. Får vel sende pcen tilbake til elkjøp og håpe at de kan fikse problemet. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
