Loddeguide
Flott guide!
God hjelp for meg, har lodding i valgfag på skolen, men har aldri hatt det pga skade i hånd fra begynnelsen av skoleåret, men fra og med neste uke skal jeg begynne, jeg har jo ikke fått med meg noe av det grunnleggende, så dette var god hjelp. Tusen takk! :)
  • 5 måneder senere...
oi.. og jeg som nettopp kjøpe en 60 w loddebolt på biltema.. urk..
Visst man er nøye så må det vel gå ann å lodde litt elektronikk fordet?
Går fint hvis man er ekstremt forsiktig...jeg har bare 60W hjemme så jeg har nøyd med denne.
  • 1 år senere...
Jada.. Jeg har loddet selv på finelektronikk som p4c800e-dlx med en 60W loddebolt.. Er man rask så går det bra.. Det skal kun være en elektrisk forbindelse og ikke en mekanisk forbindelse. Så det er egentlig samme hvordan man gjør det på hovedkort.. Resultatet er omtrent det samme.
men dette gjelder bare på steder man bruker poter med høy motstand.. Skal man ta en ledning fra 3.3V over noen dioder så vil jeg anbefale å legge litt mer arbeid i det siden jo lavere motstand over mener høyere spenning :)
EDIT : det skal sies at jeg har 15, 45W og 75W liggende i skuffen.. Skal du ha en "allinone" loddebolt anbefaler iallefall jeg rundt 30W siden det er et godt kompromiss
EDIT2: Klarer du ikke varme opp så er det lurt å ta litt loddetinn på loddebolten.. Dette for å bedre varmeoverføringen ,men med 15W så har det ofte hendt at loddetinnet har størknet mens jeg har satt loddebolten til loddepunktet.. Altså 15W er kun nok for finelektronikk
EDIT3: jeg vet tråden er gammel ,men siden den er oppe igjen så kan jeg komme med noen tips ;)
Endret av CFD
Man kan til en viss grad også kompensere for en alt for kraftig bolt (60W) med en tynn spiss. Og generelt vil jeg også si at det faktisk er bedre med en litt for kraftig (i Watt, ikke spiss) loddebolt. Man må da være rask, men det innebærer også at man KAN være rask. Det er lett og ta livet av komponeter med en halv dårlig bolt hvor man må sitte og varme i 5 sekunder++ før tinnet smelter.
Ellers er Edit 2 fra CFD også veldig viktig, det forkorter tiden man trenger og holde spissen inntil det man skal lodde dramatisk.
  • 1 måned senere...
Et annet knep er å modde loddebolten sin slik at man får "to tempraturer". Dette kan man gjøre på en veldig enkel måte, så enkel at selv mor kunne gjort det. Det du trenger er:
En bryter - en vanlig 230V ledningbryter som du kan skru opp selv, helst skal den også bare bryte EN av lederne, ikke begge.
En diode - en eller annen enkel diode. F.eks. de to øverste her hos
Clas Ohlson til 19 kroner er fin-fine. Bare pass på at den tåler 230V spenning.
Så monterer du bryteren på ledningen til loddebolten. I tillegg monterer du dioden i parallel med den delen av bryteren som brytes. (Slik jeg har prøvd å beskrive på tegningen under).
Det som nå vil skje er at når bryteren er på vil loddebolten fungere helt som normalt. MEN, når bryteren er av, vil strømmen bli sperret av dioden halve tida (siden vi har vekselstrøm) noe som igjen fører til at loddebolten bare blir tilført halvparten av normal energi mengdel. Så hvis loddebolten din i utgangspunktet var 50W vil den nå fungere omtrent som et på 25W.
Bare for å ha sagt det: du har nå selvsagt ikke noen AV/PÅ knapp på, bare en full effekt/halv effekt, så du må dra ut ledningen for å skru den av! ;)
Selvsagt blir ikke dette like ekslusivt som en loddestasjon der man kan justere gradene helt presist, men for under 50 lappen kan man få to loddebolter i en..
  • 2 måneder senere...
Veldig bra guide! jeg kunne det meste fra før av, men lærte noe nytt. (f.eks komfyr-lodding har jeg aldri sett før) :p
men lurer på en ting, hvis LED's blir varmet for lenge, kan de gå i stykker da?
jeg har en loddebolt som er regulerbar, fra 100grader til 400grader.
til småelektronikk, hva er greiest da? har svidd av nokk kobber-baner hittil :wallbash::realmad:
til småelektronikk, hva er greiest da? har svidd av nokk kobber-baner hittil  :wallbash:  :realmad:
5295314[/snapback]
En grei regel er å bare bruke akkurat den varmen som er nødvendig for å varme opp de to gjenstandene og loddetinnet slik at man får loddet ting skikkelig.'
Små ting og loddtinn som smelter på lav varme trenger mye mindre varme en store ting osv.
  • 11 måneder senere...
  • 1 år senere...
