miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Fyrte opp en nybygd server i går med følgende (relevante) specs: Hovedkort: AsRock FM2A85X-ITX CPU: AMD A10-6700 PSU: Seasonic G-360 360W Men jeg får altså svært skjerm uten noen pip fra hovedkort. Alle vifter starter opp som normalt. Bruker onboard grafikk. Har testet følgende: Tatt ut minne. Resultat: Hovedkort piper om at minne mangler. Satt inn dedikert skjermkort. Resultat: Ingen forskjell. Resatt CMOS jumper. Resultat: Ingen forskjell. Koblet ut strøm fra alle HDD'er. Resultat: Ingen forskjell. Har også forsikret meg om at 4-pin CPU-strøm fra PSU er koblet riktig. Hva mer bør jeg teste? Hva kan være galt? Høres ut som et CPU-problem, siden hovedkortet piper når jeg tar ut minnet. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Kan jo være død CPU. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Det kommer an på hvilken BIOS versjon det hovedkortet har da A10-6700 støttes først fra versjon 1.40. Etter som du ikke har skjermbilde bør du sjekke om det står noe om BIOS versjon enten på hovedkortet eller på boksen det kom i. Hovedkortet har visst noe som heter Instant Flash, men er ikke sikker på hvordan det virker. Endret 15. oktober 2013 av Chavalito 1 Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Det kommer an på hvilken BIOS versjon det hovedkortet har da A10-6700 støttes først fra versjon 1.40 Dette hørtes plausibelt ut, og noe jeg ikke har tenkt over overhodet. Skal sjekke om jeg finner BIOS-versjonen etter jobb. Noen som kan si mer om hvordan instant flash fungerer? Ser at hovedkortet støtter dette. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Hvor fant du forresten info om at A10-6700 ikke støttes før versjon 1.40? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Hos AsRock support, se fjerde line. Tror det er den CPU'en du har. Instant Flash høres fancy, men du trenger nok skjermbolde for at det funker i følge manualen til AsRock. På mitt Rampage IV Formula HK er det en BIOS knapp på baksiden som kan trykkes inn og da oppdateres BIOS uten at man trenger å ha skjermbilde. Endret 15. oktober 2013 av Chavalito Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Hos AsRock support, se fjerde line. Tror det er den CPU'en du har. Takker! Ser det ikke koster mer en 400 kr for den billigste støttede cpu'en. Viser det seg at bios-versjonen min er lavere enn 1.40, sparer det meg mye bry å bare kjøpe den. Instant Flash høres fancy, men du trenger nok skjermbolde for at det funker i følge manualen til AsRock. På mitt Rampage IV Formula HK er det en BIOS knapp på baksiden som kan trykkes inn og da oppdateres BIOS uten at man trenger å ha skjermbilde. Hadde vært kjekt med en slik funksjon. Tror det blir vanskelig å treffe riktig knapp i bios i blinde. Er det i det hele tatt mulig å komme inn i bios uten fungerende cpu? Endret 15. oktober 2013 av miceagol Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Et tips. Om HK er nylig kjøpt kan du returnere det og få leverandør til å oppgradere det for deg. Hadde akkurat samme problem som deg, men bare at jeg hadde 7 maskiner som måtte oppdateres 1 Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Bra tips, men hovedkortet er kjøpt på deal.no. Tipper det kan ta lang tid før hovedkortet er returnert tilbake til meg og oppdatert. 400 kr er en billig investering i tid. Og i tillegg slipper jeg å demontere hele builden. Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Riktig! Så har du en CPU i reserve, til f.eks annet prosjekt. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Jeg bestillte noen deler fra deal for ikke så lenge siden. Kontakt mamoz, da de står vanligvis for leveransen via Deal, da de er samme selskap. Jeg har ivertfall ikke opplevd noe annet enn god service derifra. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Hadde vært kjekt med en slik funksjon. Tror det blir vanskelig å treffe riktig knapp i bios i blinde. Er det i det hele tatt mulig å komme inn i bios uten fungerende cpu? Den funksjonen er kjekk å ha ja. Du kommer neppe ikke inn i BIOS uten fungerende CPU. Men har du ikke mulighet til å låne en CPU, f. eks en FM2 som støttes av hovedkortet. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Men har du ikke mulighet til å låne en CPU, f. eks en FM2 som støttes av hovedkortet. Er på saken. Melding postet på Facebook og Twitter. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Vel, folkens. Tro det eller ei, men hovedkortets BIOS-versjon er faktisk 1.40, så CPU'en jeg har er støttet. Noen andre forslag til hva som kan være galt? Lenke til kommentar
Mixture Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Kan være alt er normalt med HK bortsett fra att inne bygget grafikk er dødt å den ikke skifter til ekstern grafikk kort når det blir satt i. Opplevde noe lignende en gang for mange år siden hvor jeg måtte til med ett gammelt PCI grafikk kort til slutt før jeg fikk bilde. Agp port var død og samme var vga kontakten på HK. dette var på min første hjemme server. Få byttet HK er noe å tenke på her tror jeg. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Tja, ikke lett å si hva som er galt. Feil med hovedkort, feil med CPU, RAM som ikke er kompatibel, bøyd pinne på CPU etc, etc. Feil på hovedkortet er RMA, samme hvis det er feil på CPU, men det må jo sjekkes først. 1 Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Shit, det var minnet. Satte inn en annen brikke nå fra desktopen. Trodde virkelig ikke hovedkort var såååå kresne på minne. Er jo ikke ukjent merke engang.Dette minnet fungerte ikke: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=744179 Dette fungerte: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=770227 Men begge to er ikke på supportlisten. Kanskje oppdatering av bios hjelper? Har enda mulighet til å bruke angrerett på minnet, så da gjør jeg det hvis ikke bios-oppdatering funker. Og har 4x8GB i desktopen, så klarer meg fint med 16 GB inntil jeg får ordnet nye minnekort. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 15. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2013 Tja, ikke lett å si hva som er galt. Feil med hovedkort, feil med CPU, RAM som ikke er kompatibel, bøyd pinne på CPU etc, etc. Og takk for hjelpen, Chavalito. Hadde virkelig klødd meg i hodet uten din hjelp. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Flott at du fant ut av det. Oppdatere BIOS kan muligens hjelpe, dog sies det ikke noe om økt RAM kompabilitet med siste BIOS versjon, kun "Update CPU code" pluss noe annet. Men på en annen side kan det hjelpe med RAM også, man vet aldri. Det som funker skal ha en spenning på 1,35V men det andre forlanger 1,5V. Mulig det er det som gjør dette. I tillegg har det XMP Profiles, kan også ha noe å si. Endret 15. oktober 2013 av Chavalito Lenke til kommentar
