Lukket vannkjøling i et FD Node 304?
Fikk ingen svar under "Kjøling", så jeg setter den her istedet.
Hallo! Har fått mitt Node 304, og bygget den opp. Kjøpte ikke med noe ekstra kjøling på det tidspunktet, da jeg tenkte at jeg ikke trengte/ville ha det. Der tok jeg feil, for nå har jeg virkelig lyst på det.
Problemstillingen min er jo at det er et mITX kabinett, så det er jo liten plass. Baksiden har plass til en 140mm/120mm vifte, og front har plass til 92mm. Så radiatoren blir jo satt bak i kabinettet. Mister jeg kjølekapasiteten av viftene av en radiator, eller fungerer den som en vifte?
Så spørsmålet er jo om jeg får plass til det, og om svaret er ja, hvordan burde jeg gå for? Planen er jo å kunne overklokke min 4670k til en stabil klokk på 4,3GHz. Ja, jeg har en GPU, en ZOTAC GTX 770.
Takker på forhånd.
Endret av Fiskekraft
Radiatoren vil fungere som en vifte ja, men ettersom du må bruke den varme lufta inne i kabinettet til å kjøle ned radiatoren så vil du miste noe kjøleeffekt. Med mindre du snur luftflyten da og henter luft inn bak og blåser det ut forran.
Jeg antar du mener en radiator med vifte påmontert, bare så det ikke blir noen missforståelser her :p
Endret av phax
Jeg har et betfenix prodigy med vannkjøling på gpu og cpu, en 240mm rad + en 200mm i front. Må bare moddes og mekkes litt.
Kjenner ikke til ditt kabinett godt, men får du fysisk plass til noe bør det la seg gjøre. Husk å planlegge loopen nøye, og tenk hvor du trenger vinkler +div. Dette vil spare deg for mye smerte...
