Kan svært lite om dette, men hørte om ett kamera som lagret de 30 siste sekundene hvis den ble utsatt for "sjokk" ( Hvis bilen krasjer) og at man kunne trykke på en knapp som lagret de siste 30 sekundene. Det funket slik at den hadde nok minne til å spille inn 12 eller 6 timer, og når minnet ble fullt skrev den over de eldste videoene :)
Disse er helt elendig. Jeg har kjøpt et par stykker av disse, og de florerer det av på Ebay og lignende. For det første lager de helt elendig kvalitet på videoen, uansett om de sier 720p eller 1080p så må du 4 meter fra en bil for at du ser skiltnummer og lignende. I mørke er det helt fullstendig suppe. Du kan heller ikke stole på dem i forhold til om de faktisk spiller inn, og hva de gjør om de går tom for plass på kortet ("loop record" i denne programvaren er ikke til å stole på, selv om den er der). Du kan finne mange av disse som i praksis er akkurat samme kameraet, noen ganger så bruker de navnet til et dyrere kamera og lager chassiset helt likt, men alle disse er i praksis samme kameraet med samme programvare.
Hvis du skal ha noe som virker så må du faktisk kjøpe noe som er dyrere og som er ekte vare.
Det kan hende at akkurat det du ser der er et av de ekte variantene, men jeg ville vært veldig forsiktig hvis ikke det er markert logo på kameraet siden mange er interessert i å kjøpe disse for 100 kr fra utlandet, og så selge det videre med stor gevinst.
Endret av gxi
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom du har mobiltelefon med rimelig bra kamera, finnes det sikkert en app du kan bruke. Prøver nå selv aDriveVideo for iPhone, den kan settes opp til å lagre de 2 siste klippene, og du velger selv lengden på dem (så slipper du å bruke lagringsplass på asfalt, eller måtte slette selv). Den har også funksjon som lagrer ved risting, slik at den ikke sletter etter at du har vært utsatt for en ulykke.
Done that.
1. Problemet er at boksen da heter telefon og da er det kun lov til å ta i mot og starte samtaler. Ingen fikling.
2. Dessuten blir det bare stress når man skal inn og ut av bilen 100 ganger.
3. at når telefonen ringer, så...
4. Ofte litt dårlig vidvinkel.
5. Fungerer til å dokumentere en og annen tur.
5. Kamerakvaliteten er ofte veldig god.
Jeg har en gammel Sonytelefon med sprukket skjerm og bra kamera som jeg vurderer som bilkamera. Men da må telefon slåes på hver gang tenning har vært av og det er bare stress.
Done that.
1: Siden den kan slette opptakene etterhvert som de blir gamle, er det ikke mer fikling enn å starte den før du starter kjøringen.
2: Enig, kamera kan sitte i bilen hele tiden (med mulig større risiko for innbrudd)
3: Har ikke sjekket, men gjettet på at samtalen gikk til bluetooth i bilen samtidig som opptaket fortsetter. Det er kanskje feil?
4: Ingen optisk zoom her nei :-)
5 (1. gang): For mer avansert behov er det nok bedre med et dedikert kamera
5 (2. gang): Nye high-end mobiler har imponerende kamerakvalitet, mens eldre er mye dårligere, spesielt på video. Nye billigtelefoner har også ofte dårlig dårlig kamera.
*Snip*
BlackVue DR550-GW CH2
Følger med 2 kameraer, 1080p og 720p, 720p filmer bakover, mens det andre tar med seg alt fremover. Masse funksjoner. Sjekk det opp :) Bruker det selv.
Har du en smart tlf, så kan du koble til kameraet med de, så se filmklippene\slette osv.
Dette er nok det beste alternativet ja.... Hvordan tror du dette systemet fungerer bakover i en S-Max med orginale mørke vinduer bak?
Vil nok fungere bra.
Kjører selv rundt i en Grand Vitara med mørke vinduer bak, ser egentlig ikke det på selve videoklippet.
  • 1 måned senere...
Hei.
Vi har laget en egen kjøpeguide for bilkamera som kanskje kan være nyttig for deg å lese gjennom.
Du nevner ikke GPS som et ønske eller krav, så så da er kanskje ikke DOD LS430W som blir nevnt over her et alternativ? Det vant jo nettopp testen hos autofil og dinside.no, men er jo ikke akkurat billig.
DOD LS400W er noe rimeligere og har alt du spør om.
For å enkelt kunne bruke kamera til å overvåke bilen mens du er inne i butikken som du skriver over vil jeg anbefale et produkt som http://gdx.no/blackvue-power-magic-pro.html
Denne kan du stille inn slik at kamera styres av tenningslåsen på bilen, men fremdels står på f.eks 6 timer etter at du har stoppet.
DOD har forøvrig egen avspiller for Mac. Men de fleste bilkamera er jo helt problemfritt å bruke sammen med mac og f.eks VLC til avspilling av video, med unntak av de som har innebygget GPS og krever spesiell programvare for avspilling av video med GPS data som posisjon og hastighet.
Endret av Fredrik_x
