SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Del Skrevet 14. oktober 2013 Hallois.For en liten stund siden slo lynet ned her, og sendte ruteren/modemet til helvete. Etter den nye var på plass, så fikk ikke broren min koblet seg på nettverket (står at tilkoblingen er bare lokal)Feilmeldingen som kommer ved nettverksdiagnose, er; "Kan ikke kommunisere med Primær DNS-Server (130.67.15.198) - Et problem med nettverksruteren eller bredbåndsmodemet forhindrer kanskje en tilkobling til Internett blablabla.. - Hent automatisk nye IP-innstillinger for nettverkskortet Trådløs nettverkstilkobling - Tilbakestill nettverkskortet Trådløs nettverkstilkobling"På egenskaper for Internet Protocol versjon 6 (TCP/IPv6) + IPv4 etc), står alt som automatisk. Det gjør det også på den pc-en jeg skriver på nå, som altså er på det samme nettverket.IPCONFIG på denne pc-en (som jeg skriver på nå altså)Connection-specific DNS Suffix: lan Link-local IPv6 Address: fe80::3d1b:21a2:2f22:8c5%13 IPv4 Address: 10.0.0.46 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.0.0.138 Har rimelig god erfaring med pc, men på akkurat dette området er jeg nærmest helt blank.Ruteren er en ZyXel P-2812HNU-F3. Håper noen har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre for å løse dette! (hvis mere informasjon trengs, så bare si hva jeg skal finne frem) Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 14. oktober 2013 Del Skrevet 14. oktober 2013 (endret) Kjør ipconfig /all på din maskin og broren din sin, så se om alt stemmer. Får du pinget routeren fra maskinen som ikke fungerer? kan jo være nettverkskortet som sliter. Forresten, sitter dere begge på kablet/trådløst nett? Endret 14. oktober 2013 av c7Nn Lenke til kommentar
SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2013 Kjør ipconfig /all på din maskin og broren din sin, så se om alt stemmer. Får du pinget routeren fra maskinen som ikke fungerer? kan jo være nettverkskortet som sliter. Forresten, sitter dere begge på kablet/trådløst nett? Skal det være likt på begge maskinene? Det som kommer opp i ipconfig altså. Ja, begge er på trådløst. Skal prøve å pinge routeren nuh. Lenke til kommentar
SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2013 Fikk "Forespørsel avbrutt" når jeg pinget routeren. Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 14. oktober 2013 Del Skrevet 14. oktober 2013 IP-Adressene skal ikke være like, men default gateway, subnet mask og DNS. Får du pinget routeren fra din PC? (Bare for å være sikker på at ping er aktivert på routeren sitt LAN interface). Lenke til kommentar
SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2013 IP-Adressene skal ikke være like, men default gateway, subnet mask og DNS. Får du pinget routeren fra din PC? (Bare for å være sikker på at ping er aktivert på routeren sitt LAN interface). Ja, får pinget fra denne pc-en. Ok. Men hvilken IP og DNS skal jeg sette på den andre pc-en? Det er Telenor det er snakk om btw. Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 14. oktober 2013 Del Skrevet 14. oktober 2013 Synes du sa at alt var satt til automatisk? I så fall skal du ikke behøve å sette noe. Kan du poste ipconfig /all fra begge maskinene? Lenke til kommentar
SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2013 Kan du poste ipconfig /all fra begge maskinene? PC som er på nett: Connection-specific DNS Suffix: lan Link-local IPv6 Address: fe80::3d1b:21a2:2f22:8c5%13 IPv4 Address: 10.0.0.46 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.0.0.138 DNS-servere: 130.67.15.198 193.213.112.4 10.0.0.138 PC som ikke er på nett..: IPv4 Address: 10.0.0.18 (Foretrukket) Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard Gateway: 10.0.0.138 DHCP-Server: 10.0.0.138 DNS-servere: 130.67.15.198 193.213.112.4 10.0.0.138 Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 14. oktober 2013 Del Skrevet 14. oktober 2013 Ser riktig ut. Eneste er at du har IPv6 aktivert på den som fungerer, kan aktivere det på den som ikke fungerer for å se om det utgjør noen forskjell (noe jeg tviler sterkt på).. Har du noe brannmur/antivirus på maskinen som kan blokkere alt av trafikk? Ville kanskje prøvd (hvis mulig) å strekke kabel mellom router/switch og maskinen som ikke fungerer. Lenke til kommentar
SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2013 Hvordan aktiverer man det? IPv6 er haket av i Egenskaper for Trådløs nettverkstilkobling, om det er der du mener. Windows Brannmuren er slått av. Det er antivirus på pc-en, men det var det før problemet oppsto også. Så, det er kanskje nettverkskortet som har takket for seg da? Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 14. oktober 2013 Del Skrevet 14. oktober 2013 Jeg vil tro det er nettverkskortet ja. Er det antivirus med brannmur? Det kan være at noe har blitt blokkert. Lenke til kommentar
SheikDarunia Skrevet 14. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2013 Jeg vil tro det er nettverkskortet ja. Er det antivirus med brannmur? Det kan være at noe har blitt blokkert. Prøvde med kabel nå, og det funket. Så jeg ba han om å enten legge kabel ned til kjelleren, eller kjøpe et eksternt n.verkskort.. x] Uansett, takk for at du tok deg tiden! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Dere kan jo prøve å sette ny SSID (navn) i routermodem og prøve å logge på igjen. Kan være noe med kryptering som trøbler. Hjelper ikke det, så kan han prøve ny driver til nettverkskortet. Lenke til kommentar
Hratgard Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 (endret) Virker jo litt tilfeldig at et -trådløst- kort skal ha gått hen og død på seg under lyn og torden. Hvorfor står det "10.0.0.18 (foretrukket)". Hva kommer 'foretrukket' fra? Er det lagt inn Alternativ IP konfigurasjon på IPv4 Protokollen? Om så, fjern dette, får du fortsatt IP, forsatt 10.0.0.18? IPv6 er helt urellevant. Telenor har ikke aktivert IPv6 for allmenheten. Det er unøvendig å endre SSID. Det er mye bedre å fjeren wlan profilen på den aktuelle PCen, dette gjøres under Nettverks og 'Dellingssenter -> Administrer trådløse nettverk'. Slett eget nettverk her, og kople til på nytt. Om ingen ting av dette føre frem gå inn i Enhetsbehandling, avinstaller det trådløse kortet men HUSK å fjern eventuelle haker på "Slett driver", du må ikke slette denne! Så trykker du på Handling i den øverste menylinjen, og velger søk etter maskinvare oppdateringer. Da installeres kortet igjen. Bør fikse eventuelle driver relaterte problemer. RESET ruteren. Dersom det er samme ruteren som dere hadde når det var lyn og torden, kan det være at den har gått i heng, og av en eller annen årsak blokkerer akkurat det trådløses kortets MAC-adresse. Holde RESET knappen bak inn i 10 sekunder (du må ha ett lite verktøy ala binders, tannpirker, qtip e.l.) Endret 16. oktober 2013 av Hratgard Lenke til kommentar
Roholola Skrevet 16. oktober 2013 Del Skrevet 16. oktober 2013 Som pekt ut her tidligere, så er det lite tvilsomt at det trådløse kortet gikk i sammenheng med tordenværet. Siden det fungerte med andre multimodemet, modem / router, og ikke det nye så er de to mest standard feilårsakene : - Gammel driver på nettverkskortet som gjør at Pc-en ikke takler den nye krypteringen. Zyxel P2812 bruker standard WPA/WPA2-PSK kryptering for WLAN-et. Telenor har riktig nok sin egen software som de ruller ut til sitt Zyxel utstyr for at de forskjellige innstillingene skal stemme med deres sentral (DSLAM), men vil tippe at de fortsatt benytter den nyeste kryptering metoden for privat kunder. Hvis du også bruker et annet program en Windows sin standard tilkoblingsverktøy for tilkobling av trådløse nettverk, kan det hende at dette programmet også må oppdateres (hvis du f.eks. har Intel wireless connection manager, som ofte kommer med DELL Pc-er, eller HP - wireless assistant, som da kommer med HP PC-er). - Antivirus program som Norton360 / McAfee ol. Har vært borti at nyere antivirus program ønsker at du "godkjenner" det trådløse nettet som du kobler til. Som mange vet så vil Windows ofte automatisk koble til et usikret trådløs nettverk, hvis det er innen rekkevidde. Det er veldig sjeldent at dette skjer når det er kryptering på det trådløse nettverket, men det har forekommet. Lenke til kommentar
