Vice Skrevet 17. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2013 De absorpsjonskapene ser optimale ut men jeg vil tippe at de billigste starter på 30.000 eller deromkring.. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 17. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2013 (endret) Her har jeg kommet over en grei sak, forøvrig den samme som jeg fant på finn, men etter litt titting på youtube, så er ikke 126 liter så stort som jeg trodde. Men spørsmålet er jo hvordan dette støyer. http://www.tretti.no/hvitevarer/kjoleskap/vinkjolere/temptech-dbq126l2 Endret 17. oktober 2013 av FiveInline Lenke til kommentar
Vice Skrevet 17. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2013 Det er trolig et kompressor kjøleskap så det støyer vel på nivå med det du har på kjøkkenet. Det er ikke nødvendigvis "mye støy" men jeg synes det er irriterende feks. å sitte i stua og se film samtidig som man hører et kjøleskap som kobler inn og ut. Men det har mye med personlig preferanse å gjøre også. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 18. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2013 (endret) Minibar. http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/kjoleskap/HIPRO4000GREY/dometic-hipro-4000-vision-minibar-60-1-cm http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/kjoleskap/HIPRO4000ORAN/dometic-hipro-4000-vision-minibar-60-1-cm Hvis man kan greie seg uten glassdør har man et alternativ her med litt større volum. http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/kjoleskap/DS600BLACK/dometic-minicool-kjoleskap-ds-600-59-2-cm Endret 18. oktober 2013 av BadCat Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 18. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2013 (endret) 40L er for lite, som jeg allerede har nevnt minst et par ganger Endret 18. oktober 2013 av FiveInline Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 18. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2013 Det ble den fra Temptech på 126L. Bråker den for mye, så kan den alltids flyttes vekk fra Stua. 1 Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 26. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2013 (endret) Da har jeg fått temptech skapet i hus, det var litt større enn jeg trodde, men det får gå. Bruksavisningen blir jeg ikke helt klok på, det er såpass mye innstillinger her, att jeg ikke helt vet hvordan jeg skal stille inn skapet riktig. Her er bruksanvisningen: http://www.jchelec.com/data/2010/j/www.jchelec.com/db_pictures/201103/22/1300764264438747.pdf (Min modell er JC-101) Skapet skal kunne kjøle fra 2 til 10 grader, det jeg stusser litt på er følgende Temperature Hysteresis: 1 ~ 10c Lower Setpoint limit: -45c (Default -22c) Higher setpoint limit: 45c (Default 5c) Betyr Temperature Hysteresis temperaturen inne i skapet? og hva betyr Setpoint limit? Jeg ønsker å ha 2 grader i skapet. Hadde satt stor pris på hjelp Endret 26. oktober 2013 av FiveInline Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 26. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2013 Tror Setpoint limit er hvor høyt eller lavt du kan stille inn temperaturen. Temperature hysteresis er hvor mange grader det kan blir over den valgte temperaturen før det starter å kjøle igjen for eksempel hvis du setter SET til 2 grader og hysteresis til 2 grader så vil kjølingen bli slått på når det blir over 4 grader og stoppes når den blir 2 igjen. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 26. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2013 Men hva betyr -22 på lower setpoint oppi dette? hvor blir det minus 22? Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 26. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2013 Tror det er fordi den samme temperaturkontrolleren også blir brukt i frysere og den slags og derfor har mulighet til å stilles på minusgrader Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 27. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2013 Akkuratt, da skal jeg prøve meg frem litt Lenke til kommentar
