Kjøling
odin1
Snekker`n :HVOR HØYT kan en maks gå før temperaturen begynner å bli skadelig for prosessoren?
Hva koster en bra kjøling for prosessoren?
"Minne-latency" betyr forsinkelse, og er den tiden som et brikkesett må vente for å plassere data i minne eller hente data fra minne. Jo lavere latency, jo bedre ytelse.
Det er flere faktorer som påvirker minne-latency:
CAS Latency (den viktigste)
RAS to CAS delay
RAS Precharge
Active to Precharge
Klokkesyklus ("clock cycle") er et tall som slår i takt med prosessorens klokkefrekvens.
Det som skjer når et brikkesett utveksler data med minne, er følgende:
En rad ("Active Row") i minnet aktiveres.
Brikkesettet får gjentatt tilgang til minnet inntil all data er fjernet fra minnet.
Raden er deaktivert og data plassert tilbake i minnet.
Prosessen gjentas for hver eneste rad i minnet.
Minne-latency uttrykkes gjerne med en slik tallsekvens:
2-3-3-7-1T
Forklaring på tallene i tallsekvensen:
Første tallet er 2 for CAS
"CAS Latency" eller "CAS" er den vanligste typen forsinkelse og den som påvirker ytelsen mest. "CAS Latency" er en forsinkelse fra den tiden data kan leses (CAS-signalet) og til den tiden data faktisk leses, det vil si lese-kommandoen kjøres.
Tallet 2 betyr 2 sykluser for CAS. Antall klokkesykluser for CAS er som regel 2, 2.5 eller 3.
Andre tallet er 3 for tRCD
"RAS to CAS delay" (tRCD) er en forsinkelse fra den tiden raden i minnet aktiveres og til den tiden data kan leses.
Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRCD. Antall klokkeykluser for tRCD er som regel 2 eller 3.
Tredje tallet er 3 for tRP
"RAS Precharge" (tRP) er en forsinkelse som varer til den tiden en ny rad i minnet aktiveres.
Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRP.
Fjerde tallet er 7 for tRAS
Når en rad i minnet er blitt aktivert, kan den ikke deaktiveres før "Active to Precharge" (tRAS) er ferdig.
Tallet 7 betyr 7 sykluser for tRAS. Antall sykluser for tRAS er som regel 5, 6 eller 7.
Femte og siste tallet er 1T for "Command Rate"
"Command Rate" er forsinkelsen fra "Chip Select" er satt inn og til den tiden kommandoer kan sendes til minnet.
Typiske verdier for Command Rate er 1T (ett klokkeslag) eller 2T (to klokkeslag).
ECC betyr noe sånn som Error Checking and Correcting (ECC) og sjekker på en måte dataene for feil. Vet ikke helt hvordan det funker. Det er dyrere og treigere enn vanlig RAM. Men mye mer stabilt.
