Hvordan få til: Piltast trykkes inn og command1 aktiveres
Var ikke helt sikker på hva jeg skulle søke etter på google så prøver her :woot:
Når jeg trykker inn piltast ( opp ) så vil jeg at en knapp ( command1 ) skal aktiveres ( slik at man ser den trykkes inn ). Command1 skal utføre en kommando i seg selv, f.eks gi en msgbox.
Hvordan skal jeg få til dette ? Er det mulig ? :o
Ja, det er mulig. Legg til en timer i formen der du har knappen. Sett "Interval" til 1 på timeren.
Lim så dette inn i formens kode:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Const WM_KEYDOWN = &H100
Private Const WM_KEYUP = &H101
Private Const VK_SPACE = &H20
Private Sub SimulateClick(Command As CommandButton)
With Command
If .Tag <> "" Then Exit Sub
SendMessage .hwnd, WM_KEYDOWN, VK_SPACE, 0&
DoEvents
Sleep 100 ' Endre nummeret til et høyere tall for
' å la knappen bli presset ned lengre
SendMessage .hwnd, WM_KEYUP, VK_SPACE, 0&
.Tag = "1"
End With
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If GetAsyncKeyState(vbKeyUp) <> 0 Then SimulateClick Command1 Else Command1.Tag = ""
End Sub
Lett ikke sant? :lol:
Takker :-) funket jo fint det der!
Men knappen blir deaktivert alt ettersom man skriver inn i tidsintervallet.
Er det mulig å lage det til slik at når jeg trykker inn piltasten så aktiveres den knappen, og når jeg slipper piltasten så deaktivers piltasten ? ( med en gang ) ?
mvh
Det gjør det faktisk enda enklere. Fjern SimulateClick sub-en og
erstatt timer sub-en med dette:
With Command1
.Tag = "1"
Else
   If .Tag <> "" Then
   .Tag = ""
   End If
   End If
End With
End Sub
Da skulle det virke perfekt.
Du har vel merket at KeyPress ike gir tilbake vbKeyUp, vbKeyDown o.s.v? vel det gjør KeyDown og KeyUp
Kan du ikke da heller
Private Sub Form1_KeyDown(key As Integer)
 If button = vbKeyUp Then SendMessage Command1.hwnd, WM_KEYDOWN, VK_SPACE, 0&
End Sub
En ting: Ikke bruk timere som sitter på interval 1, det virker litt overflødig.
Lag heller en egen thread(avansert) eller en egen sub som kjører en loop.
Start heller en metode i Sub main som kjører en loop(med en DoEvents selvsagt).
Du lager threads med å skrive CreateThread(AddressOf MetodeNavn)
Går utifra at CreateThread står i API Viewer
Må sjekke dette nærmere når jeg kommer hjem.
Problemet med å bruke Form1_KeyDown eller lignende er at av og til er fokusen på et annet objekt. Da blir ikke den eventen startet og koden virker ikke. Jeg valgte å bruke en timer fordi det er den letteste løsningen, men selvsakt kan man også bruke en DO-loop med DoEvents.
CreateThread vil neppe hjelpe deg for å bruke lavere systemressurser, men såkalt SubClassing vil (det var sikkert det du mente, GeirGrusom). Her kan du få VB eller programmet ditt til å krasje, men skal du virkelig spare på ressursene er nok dette veien å gå.
For å bruke SubClassing se nærmere på SetWindowLong i API-viewer. Men jeg tror ikke det er strevet verd å bruke SubClassing så lenge det ikke er nødvendig. Timere eller DO-looper holder lenge.
