Grense for overklokking?
balle3201
Hei!
Jeg har et Sapphire Radeon 9600 Pro "Fireblade Edition" skjermkort som for øyeblikket er klokket til @486/340.
Mitt spørsmål er, hvor mye overklokking skal til for at kortet begynner å ta skade av det. (dvs. GPU/minne)
Har en periode hatt kortet OC til 500/351 men la etter hvert merke at jeg fikk ørlite artifakter under "Nature" testen på 3DMark 2001 SE. Men ellers fungerer alt strålende og ingenting låser seg.
Er det noen som har peiling på dette området?
"]Som oftest kan du sette opp hastigheten til det vifta di takler eller til du får artifacts uten å ødelegge det.
Når du får artifacts uten at kortet er spess varmt så er dette fordi kortet får fo lite strømm i forhold til klokken, ikke feil/skade.[/quote
kan man da bare øke AGP volten???
Jeg klokker til jeg ser "glitter" som jeg kaller det :) det er hvite pixler som dukker opp her og der. Betyr dette for varmt kort eller for lite strøm?
Jeg har et 9800pro med såkalt "glitter", jeg har peliter på, så det kommer ganske sikkert ikke av varme! På baksiden av gpu ligger vel tempen på 5-15 grader Celcius, varierer etter vanntempen. Jeg vil tro at kortet får for lite spenning.
Jeg regner med de fleste her vet at man klokker "en ting" om gangen til man får problemer. På den måten er det enkelt og gå opp eller ned på enten minne eller VPU til man får en feilfri test. I ditt tilfelle er avstanden i mellom 486/340 og 500/351 ganske stor, og du vil selvfølgelig finne noe i mellom dette som er feilfritt.
Og så lenge man ikke voltmodder, så kan du nok slappe av med hensyn til levetiden på kortet.
