Bytte / Klone hardisk bærbar
NERV
Regner med at jeg har funnet en løsning men sjekker for sikkerhetsskyld.
Jeg har fått medlinger i det siste om at det er en feil på harddisken og at jeg må ta backup så fort som mulig. Dersom jeg lukker meldingen så fungerer maskinen som før. Jeg tenker alikevel at jeg må kjøpe ny harddisk.
Jeg kunne tenkt meg og slippe og installere alt på nytt, har ikke Windows CD, og husker ikke koden jeg brukte når jeg oppdaterte win 7 til win 8.
Det første jeg lurer på er HD. De er en bærbar, så alt jeg trenger å ta hensyn til er at det er en 2.5"? Er det andre ting jeg bør tenke på? Siden jeg først bytter tenker jeg en giga modell. Noen anbefalinger på en billig og ok disk?
Det endre er kloning. Jeg har sett en løsning på E-bay.
http://www.ebay.com/itm/TWIN-HARD-DRIVE-DISK-HDD-X-2-CLONE-DOCK-DOCKING-STATION-/230446243134?pt=Laptop_Docking_Stations&hash=item35a7aa9d3e
Vil den fungere slik at jeg bare setter original hd i slot en, ny i slot to, trykker på en knapp, sette HD to i maskinen så virker alt som før?
I tillegg til bredden (2.5"), er tykkelsen også viktig. Hvis den bærbare kun har plass til tynne disker, så vil ikke hva som helst av nye disker passe inn. For å gi best støtbeskyttelse osv. er det best å sette inn en ny disk av samme tykkelse som den originale, slik at den nye disken ikke ligger og 'skrangler' inni maskinen.
Jeg kjenner ikke til den disk-kloneren du linker til, så den tør jeg ikke uttale meg om.
Et alternativ kan være å bruke en slik USB-SATA adapter: http://www.dustinhome.no/product/5010608898/deltaco-usb-3-0-to-sata-adaptercabel-with-powercord/ (e.l.)
sammen med et diskkloneverktøy. Jeg foretrekker å bruke en LiveCD/LiveUSB utgave av slike verktøy, der jeg altså starter opp en liten Linux-installasjon fra CD/USB og utfører kloneoppgaven uten at Windows kjører.
Under kloningen har jeg vanligvis den nye disken montert i PC'en, mens den gamle disken er koblet til USB/SATA-adapteret. Da er det bare å restarte Windows etter at kloningen er ferdig, og så ser jeg med en gang om det har vært vellykket eller ikke.
Det finnes et par gratis diskkloneverktøy:
- Clonezilla http://clonezilla.org/
- Easeus ToDo Backup Free http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm
Det finnes beskrivelse for å lage en USB-stick med Clonezilla på websiden. (Mange maskiner har ikke en gang CD-drive lenger.) Jeg tror dette skal være mulig med ToDo Backup også. (Selv har jeg kjøpt Paragon Drive Copy Pro.)
- Her er en tredje; Macrium Reflect Free http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
For noen av disse finnes dokumentasjon på nettet, mens for andre må du kanskje installere det for å få tilgang til manualer eller help-filer.
En siste ting: det kan hende at enkelte sektorer på den gamle disken er såpass skadet at kloneverktøyet ikke klarer å lese dem og derfor stopper opp i kloneprosessen. Jeg vet ikke hvordan de ulike programmene reagerer på dette, om de noterer feilen og går videre med resten av disken, eller om de kaster inn håndkleet og sier sorry. Et verktøy som SpinRite ($89 fra www.grc.com ) kan kanskje fikse dette og gjøre kloningen feilfri.
Endret av nebrewfoz
Jeg hadde håpet og slippe så mye arbeid, spesielt siden det ikke er noe jeg kan godt. Hadde vært fint om det hadde fungert med automatisk kloning.
Når det gjelder hd så har jeg nå
http://www.storagereview.com/hitachi_travelstar_z5k500_review_hts545050a7e380
HDD 500GB 2.5" HITACHI 8MB SATA2 HTS5450A7E380 5400rpm
Vistnok en 7 mm tykk, eller tynn, HD. Da finner jeg ingen terra disker, største er 500 gb. Denne skulle kansje passe?
https://prisguiden.no/produkt/seagate-momentus-thin-500gb-sed-168287
Jeg har brukt http://www.disk-partition.com/download-home.html en god del, linken er til gratisversjonen av Aomei Partition Assistant, meget enkel å bruke, det er et Windows program og du gjør alt mens Windows kjører, untatt de operasjonene som krever restart av maskinen. Du kan blant annet overføre operativsystemet til ny disk, HDD eller SDD. Da må du ha en dockingstasjon hvis du ikke har plass til to disker samtidig i maskinen din. Ved overføring av OS så velger du dette i programmet, så utfører programmet operasjonen ved å restarte maskinen og overføre OS til ny disk før Windows starter igjen.
