Prebsor Skrevet 11. oktober 2013 Del Skrevet 11. oktober 2013 Hei, helt siden jeg installerte H100i så har maskinen slått seg av uten videre. Det kan gå alt fra dager til minutter hvor ofte det skjer. Spiller ingen rolle om maskinen er under load eller idle. Av og til så slår den seg på igjen rett etterpå, hvis ikke så får jeg ikke startet den før jeg har slått av strømmen på PSUen og ventet litt for så å slå den på igjen. Har gått gjennom maskina og fått fjernet en del støv, noe som virket å hjelpe litt. Temperaturene til CPUen og GPUen er fine, så det er ikke det som er problemet. Har lest litt rundt og det virker som om maskinen kortslutter? Er usikker på hvordan jeg kan få sjekket hva som kortslutter maskinen hvis det er tilfelle. Specs: CM HAF X Gigabyte UD4 Z68XP Intel i5 2500k 2*4 GB Corsair Vengeance 1600MHz CL9 Gigabyte GTX 670 Windforce Corsair AX760 Plextor M3 og M3P Samsung Spinpoint F1 1TB På forhånd takk for hjelpen! Lenke til kommentar
sofokles Skrevet 11. oktober 2013 Del Skrevet 11. oktober 2013 Sist inn først ut. Hiv h100 ut - prøv gammelt oppsett - still problems? Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 12. oktober 2013 Del Skrevet 12. oktober 2013 Er du sikker på at kjølingen til CPUen fungerer? Bruker du luft eller vannkjøling? Det er ofte ett problem med dette på stasjonære. Lenke til kommentar
Prebsor Skrevet 12. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2013 Ingenting som tyder på at kjøleren ikke fungerer. Har idle-temperaturer på ~34 grader og load på maks 60 grader. Bruker Corsair H100i, aka vannkjøling . Vil helst vente med å bytte kjøler for å se om det er problemet da det tar så lang tid. Det som irriterer meg er at jeg ikke klarer å fremprovosere feilen.. Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 12. oktober 2013 Del Skrevet 12. oktober 2013 Hvis du tar strøm til kjøleren ifra "CPU fan pinnene" på hovedkortet, prøv noen andre pinner isteden. 1 Lenke til kommentar
andnet Skrevet 17. oktober 2013 Del Skrevet 17. oktober 2013 Vil tro det er strømforsyning som svikter, evnt. hovedkort. Minne og harddisk vil vel vanligvis gi en feilmelding (f.eks BSOD). cpu og gpu ville du vel sett med høy temp/artifacts. Hadde lignende symptomer med forrige strømforsyning, den holdt på slik i noen uker før den endelig tok helt kvelden. Lenke til kommentar
