[Løst] Installert W8 på feil disk?
frds
Hei,
Har to harddisker;
Corsair SSD Force Series GT 120GB 2.5"
Seagate Barracuda® 2TB
Lurer utifra statsen på bildet her om jeg har installert w8 på feil harddisk,
og hvordan jeg eventuelt kan få installert w8 på rett disk :)
På forhånd takk :)
Ja, det har du. En harddisk vil nemlig aldri få mer enn 5.9 poeng.
Du burde koble fra alle andre disker enn SSD-en når du installerer Windows. Da unngår du ikke bare å velge feil disk, men også at Windows legger oppstartspartisjonen på en annen disk enn den du ønsker.
Du kan installere på nytt eller klone eksisterende installasjon.
Ut i fra skjermbildet ditt fra Diskbehandling, har setup lagt oppstartspartisjonen på SSD-en (den er på 350MB) og selve Windows ligger som C: på harddisken. Det "svarte området" på SSD-en er ubrukt plass/har ingen partisjon/ikke i bruk (utildelt).
Endret av Pey'J
Okei,
Hvordan skal jeg installere på nytt? Prøvde å formatere C: men jeg kunne ikke klikke formater der. Så jeg koblet ut C: og startet opp pcen med kun ssd'en å nå får jeg feilmelding "Gjenoppretting, PCen må repareres, kan ikke laste inn programmet eller operativsystemet fordi en nødvendig fil mangler eller inneholder feil.
Koblet nå ut C: å fikk installeringsmenyen til w8 opp, prøver å installere på ssd'en men får opp denne meldingen:
"Den valgte disken har bare en MBR-partisjonstabell. På EFI-systemer kan Windows Bare installeres på GPT-disker.
Møkkamelding, samme fikk jeg under oppgradering av maskinen min.
Få fram kommandovinduet, du skal klare å få den opp ved oppstart.
Så starte opp "diskpart"
At the installation screen press Shift+F10 to open command prompt
Use Diskpart (just type diskpart it will take a moment to load)
DISKPART > select disk X <- disken du skal installere windows på.
DISKPART > clean
DISKPART > convert gpt
DISKPART > exit
Du kan lese mer her:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725671.aspx
http://www.tomshardware.co.uk/forum/3558-73-windows-installed-disk
http://superuser.com/questions/481650/cant-use-bootcamp-partition-for-windows-8-installation
Edit: Tregt svar :)
Endret av laurell
