CMOS error???:S??S?SF??
mastro
hei. hva betyr det når jeg starter opp maskinen for første gang og det står : "CMOS checksum error - defaults loaded"????
har et MSI K7D Master-LR Hovedkort Socket A, MP AMD760MPX, Dual, ATA100, ATX 266MHz FSB
hva skal jeg gjøre???
:shrug:
Cmos er det minnet hvor BIOSen ligger lagret. Så jeg tror neppe det har noe med diskene å gjøre.
Gjør heller som zeph foreslår. Virker ikke det, så gå inn i biosen og last "default settings". Virker ikke det heller, kan du prøve å laste inn den nyeste biosen til hovedkortet ditt (dersom du har den nyeste så last den inn på nytt).
Det kan også hende du må bytte cmos batteriet på hovedkortet.
