Bedre lys i Skoda Fabia 2001
genser
Har overtatt en Skoda Fabia 2001-modell. Fin bil, det eneste jeg savner i forhold til nyere og mer kostbare biler er gode frontlykter. Tenker primært på kjørelysene, men også fjernlysene kunne vært bedre. Merker rett og slett enorm forskjell på lysene i min Fabia og andre biler jeg kjører.
Så, jeg er fersk på bil. Dele-nettsider forteller meg at H7-lamper vil passe. Har deretter funnet disse:
http://billigbilpleie.no/product/osram-nigth-2552/
Vil det være et fornuftig kjøp? Noe annet jeg behøver, eller som ville vært bedre?
Jeg merker også at lysstyrke kan variere noe når jeg bruker f.eks. vindumotoren eller vindusviskere. Tyder det på svakt batteri?
Takk for hjelp
Høres ut som du kan ha litt dårlig lading eller batteri ja.
Ellers vil jeg bare anbefale deg å prøve lyspærene du linket til. Ikke sikkert de er så mye bedre, men det er verdt et forsøk. Etter dette kan du evt. prøve å montere noen ekstralys i fronten for langlys, hvis dette er noe du bruker ofte.
Etter at motoren er startet kan du glemme batteriet.
Du bør finne ut følgende:
1: Basis ladespenning minimum belastning
2: Ladespenning normal belastning
3: Ladespenning maks belastet, alle forbrukere på
4: Differanse mellom spenning ut fra dynamo og spenning inn på pære
Mål ved ca. 2000 o/min. Når du har funnet ut dette kan vi gi deg bedre råd.
Da prøver jeg det. Er ikke fjernlys som er førstepri, så det får vi se på senere.
Høres enklere og billigere ut å bare kjøpe nytt batteri...
Batteriet kan du GLEMME etter at motoren er startet, i alle fall om batteriet er godt nok til å starte motoren.
Og ved å gjøre det skal du løse hva?
Hvis målet ditt er å løse problemet er nytt batteri ikke løsningen.
Mange biler har heftig spenningsfall frem til lysene.
Å montere et relesett til lysene kan du sannsynligvis redusere spenningsfallet heftig, da vil du få langt kraftigere lys (men også kortere levetid fra pærene, naturlig nok)
Men å finne ut av spenningsfall frem til lysene er essensielt her.
Ladespenning som påpekes lenger opp her er også svært viktig, de fleste biler leveres faktisk med for lav ladespenning.. I de fleste tilfeller kan dette løses svært enkelt ved å bytte laderegulator (koster noen få hundrelapper til de fleste biler..)
