Trenge hjelp med oppsett av ruter, trådløst og switch?
Jeg prøver å sette opp internett hjemme hos mine foreldre slik alle parter får nett. Men det var neimen ikke så enkelt.
De har en altibox i huset, som vi kan kalle punkt A, og i motsatt ende av huset har de satt opp en trådløsruter(B) som skal gi nett til et kontor på tomta på siden av huset(og generelt hele huset). Mellom disse to punkta har vi fra gammelt av lagt en lang nettverkskabel gjennom taket. Dette funker utmerket.
Problemet er at den trådløse ruteren ikke når kjelleren der bror min bor, og da får han ikke nett. Videre så må ruteren stå der den gjør, for å gi trådløstnett til kontoret så den kan ikke flyttes.
Vi har også en lang nettverksledning som går ned i kjelleren© fra punkt A. Så når bror min skal ha nett kobler han ut ledningen som går til punkt B, og kobler inn sin ledning C i altiboxen men da har ikke kontoret nett eller andre i huset.
Det jeg først prøvde var å koble til en switch rett etter altiboxen, som videre gikk til punkt B og C. Dette førte til nesten ubrukelig nett og det var veldig ustabilt. Jeg tror jeg har en liten ide om hvorfor det ikke fungerer.
Så hva kan jeg gjøre og hvorfor fungerer det ikke med switchen?
Vi har også en litt eldre ruter liggende som ikke er i bruk, kan den brukes som første ledd etter altiboxen, for så gå videre til punkt b og c? Eller vil det gi samme effekt som med switchen?
På hvilken måte blir nettet ubrukelig med switchen tilkoblet? Får du høy latency eller opplever du noe annet?
For meg så virker deg som altiboxen deler ut IP og er konfigurert med DNS. Og når du da kobler til trådløsrouteren har den samme mål, nemlig å dele ut IP'er. Da vil du få 2 forskjellige nett.
Du må da slå av DNS funksjonen på trådløs switchen og prøve på nytt.
Uff..... Her det bare krøll! :nei: Everket: Se bort i fra det svaret.......... :no:
Jeg antar at hjemmesentralen ikke er bridget eller på noen annet måte konfigurert utover standard, ergo den fungerer som "hovedboks/router" og deler ut IP adresser til dere i 192.168.10.x rangen... Korrekt?
Grunnen til at det ikke funket med switchen, er nok fordi router B ej heller bltt konfigurert til å fungere kun som et akksesspunkt, men står som router - altså du har da to aktive routere på samme nett, med kjørende DHCP servere, IKKE DNS (det er noe helt annet som ikke har med dette å gjøre), som da blir bare krøll...
Løsningen her blir å først og fremst skru av DHCP serveren i router B, så denne kun fungerer som et AP og ikke router.. DA kan du koble en switch til hjemmesentralen og B og C til denne...
Men jeg ville heller ha bridget hjemmesentralen, da disse suger bigtime, og skaffet en (skikkelig!!!) router til og satt den etter hjemmesentralen og koblet switchen til den i stedet for... Det vil garantert gi et raskere og mere stabilt nett enn å bruke hjemmesentralen som router...
blablabla.
De fleste routere har jo en innebygget switch så det trengs nok ikke en ekstra switch i dette tilfellet. Trådstarter nevnt at de hadde en gammel router liggende. Kan jo prøve med denne og se om det fungerer tilfredstillende også heller handle inn utstyr senere om det trengs. :)
He ja, gikk fort på automatikk her...:p Ved å skaffe en router til, som jeg forslo, så trengs naturligvis ikke den switchen, da routeren har 4 switchporter.... ;)
Det er en relativt gammel lyse boks, så det er ingen brannmur eller ruter funksjoner så vidt jeg vet.
Prøvde å skru av dns og dhcp serveren på punkt B, uten at det hjalp noenting. Og i tillegg, så klarte jeg IKKE å koble meg til punkt B(konfigurere ruteren) igjen, for å sette på dns og dhcp, så jeg måtte resette alle innstillinger.
Jeg har litt å sette meg inn i her ser jeg, for jeg forsto mye mindre enn jeg hadde trodd.
Takk for svar så langt.
Den gamle ruteren som jeg trodde lå liggende hadde visst gått i båset, men tror jeg skal få spadd opp en ruter en plass å prøve igjen.
Endret av Everket
Det skal være router funksjonalitet i den selv om den er gammel... Hvis du kobler PCen din rett i hjemmesentralen og sjekker ipconfig /all i CMD, hva slags IP adresse får du da?
Glem DNS! Du skal kun deaktivere DHCP servern på router B.. Hva slags router er det, forresten?
Og kabelen må selvfølgelig stå i en LAN port på routeren, ikke i internett porten...
Det er en asus rt-n66u. Jeg er ikke hos mine foreldre akkurat nå, men skal sjekke senere. Setter stor pris på hjelpen din! Det kan godt være at jeg har rota med wan og lan porten.
Skal vi se, planen er altså.
Sette opp en ruter rett etter altiboxen, som går videre til punkt B og C. Slå av dhcp på ruter B og så skal det i teorien fungere?
Endret av Everket
Du bruker altså en RT-N66U som router B? :omg: Det er jo en porno router! Den bør du definitivt sette opp som router etter hjemmesentralen, som jeg nevnte i stad, og heller skaffe egentlig hvilken som helst annet router og bruke den som AP i stedet... Bare bridge hjemmesentralen så du får dobbel NAT'ing og flaskehalser...
