ExcaliBuR Skrevet 10. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2013 Jeg har en Asus RT-N66U som skal få sitt trådløse nett forlenget av en EA-N66. Spørsmålet mitt er da skal de kjøre på samme kanal eller er det en idé å la f.eks å la RT kjøre på kanal 3 og la EA forlenge nettverket trådløst på kanal 9? Tenker litt på om begge kjører på samme kanal at det blir mye støy for den andre enheten? Lenke til kommentar
tvervag Skrevet 10. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2013 (endret) Jeg har en Asus RT-N66U som skal få sitt trådløse nett forlenget av en EA-N66. Spørsmålet mitt er da skal de kjøre på samme kanal eller er det en idé å la f.eks å la RT kjøre på kanal 3 og la EA forlenge nettverket trådløst på kanal 9? Tenker litt på om begge kjører på samme kanal at det blir mye støy for den andre enheten? Tror de må stå på samme kanal ja, men det funker bra å sette opp et eget nettverk på EA med samme SSID som N66u og en annen kanal. Da blir det roaming mellom de to. Kan med det samme si at jeg kjører den siste løsningen her på et 800 kvm hus der jeg har 1 stk RT-N66U og 5 stk EA. Alt dette kjører på samme SSID med forskjellinge kanaler. Dette oppsettet funker veldig bra da "dingsen som du bruker" hopper mellom de forskjellige etter hvor man oppholder seg. Endret 10. oktober 2013 av tvervag Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 10. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2013 Tror de må stå på samme kanal ja, men det funker bra å sette opp et eget nettverk på EA med samme SSID som N66u og en annen kanal. Da blir det roaming mellom de to. Kan med det samme si at jeg kjører den siste løsningen her på et 800 kvm hus der jeg har 1 stk RT-N66U og 5 stk EA. Alt dette kjører på samme SSID med forskjellinge kanaler. Dette oppsettet funker veldig bra da "dingsen som du bruker" hopper mellom de forskjellige etter hvor man oppholder seg. Ja, de skal stå på samme SSID med samme passord, det er kun kanalene jeg lurer på =) Jeg har kjørt de på samme kanaler og jeg har sett at det har blitt en del "hopping" på noen enheter der hvor signalet fra RT og EA har overlappet selv om den ene har hatt mye sterkere signaler. Bare som en kuriositet, har du lagt til MAC adressa til EAene i "AP-list" i RT? Eller er den kun ment når RT står som bridge/repeater? Lenke til kommentar
tvervag Skrevet 11. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2013 Ja, de skal stå på samme SSID med samme passord, det er kun kanalene jeg lurer på =) Jeg har kjørt de på samme kanaler og jeg har sett at det har blitt en del "hopping" på noen enheter der hvor signalet fra RT og EA har overlappet selv om den ene har hatt mye sterkere signaler. Bare som en kuriositet, har du lagt til MAC adressa til EAene i "AP-list" i RT? Eller er den kun ment når RT står som bridge/repeater? Jeg har aldri testet repeate mode noe særlig da det var noe bug i firmwaren da jeg satte dette opp, det skal være fikset i dag tror jeg Får du velge kanal på repeate mode da? Eller prøver du å sette opp eget helt identisk nettverk på EAene i dette tilfelle så må de ha forskjellig kanal per enhet ja. I denne moden jeg snakker om så må det være kablet frem til hvert punkt da og det er vel ikke sikkert du har. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 11. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2013 Jeg har aldri testet repeate mode noe særlig da det var noe bug i firmwaren da jeg satte dette opp, det skal være fikset i dag tror jeg Får du velge kanal på repeate mode da? Eller prøver du å sette opp eget helt identisk nettverk på EAene i dette tilfelle så må de ha forskjellig kanal per enhet ja. I denne moden jeg snakker om så må det være kablet frem til hvert punkt da og det er vel ikke sikkert du har. Stemmer det med kanalen, den blir låst... Nei, jeg trekker ingen kabel, jeg kjører EA som en trådløs "booster"/repeater. Men, da anser jeg denne som "løst" Lenke til kommentar
