4 år gammel ny formatert laptop treig som søren
Hei!
Har et problem men den 4 år gamle acer aspire 5741g min. Er en laptop som har blitt brukt mye innen skolen arbeid, da med programmering og annet testing. har formatert den årlig og har ikke hatt store problemer med den før nå. I dag ble den utrolig treig og alt hengte seg opp, bestemte meg for å formatere den igjen med windows 7, fjener alle partisjoner med windows installasjonen (hvor 3 av dem var linux distroer) og satte igang installasjonen.
Installasjonen varte over 5-6 timer hvor det før har tatt maks 2. Alt er fortsatt treigt, blant annet oppstart som tar 15 min. Tenkte det kanskje var noe hardware problem, satte igang chkdsk som varte i 40 min, men den sier den ikke fant noe. Er det noe annet hardware som kan være problemet, og hvordan tester jeg det?
tldr: treig pc, formaterterte den, enda treig, trolig hardware problem, hvordan finner jeg det ut?
specs:
cpu: intel core i3-350 (2,26Ghz, 3mb l3 cache)
gpu: NVIDIA geforce gt320m
ram: 4gb ddr3
hd: 500gb
ser ut til å være hardisken some er problemet prøvde to tester hvor begge feilet, logg:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD5000BEVT-22A0RT0
Unit Serial Number: WD-WXH1A10D9790
Firmware Number: 01.01A01
Capacity: 500.11 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 102 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
Test Time: 12:52:48, October 10, 2013
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 500.11 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 08-Too many bad sectors detected.
Test Time: 17:48:27, October 10, 2013
programmet heter western digital data lifeguard diagnostics og bruker det i windows.
satser nok på ny hardisk da
Last ned HDtune (gratisutgaven) og kjør en overflateskann med denne.
Og siden hverken TS eller andre nevner drivere. Har du besøkt produsenstiden for din bærbar og lastet ned nødvendige drivere? Regner med du allerede har gjort dette siden du sier formatering er en årlig rutine, men jeg spør allikevel.
Du kan gjerne legge ved SMART verdiene i samme program.
Min harddisk på en Acer aspire timelineX 5820TG (3 år gammel) har tre skadede sektorer men fungerer fortsatt fint.
Bortkastet tid - Test Error Code: 08-Too many bad sectors detected.
Siden disken har fungert normalt frem til nylig, er det ikke et driverproblem. Det er mulig å få disken opp å gå igjen, men du vil aldri kunne stole på den. Skift den ut først som sist.
