[Løst] Hjelp til å dele internett fra kabel til kabel via VPN
Hei!
Jeg bor på en studenthybel og har kun ett tilkoblingspunkt for internett, og jeg kobler meg til UiBs nett via VPN.
Nå ønsker jeg å få en bærbar maskin tilkoblet internett via min maskin (jeg har 2 nettverksporter), men har ikke hell.
Ved å koble maskinene sammen og deretter dele VPN-tilkoblingen får jeg feilmelding 868 "Kan ikke opprette ekstern tilkobling fordi navnet på serveren for ekstern pålogging ikke kan løses".
1) Er det i det hele tatt mulig å dele internett basert på en VPN-tilkobling? I så fall, hva gjør jeg feil?
2) Er det mulig for den bærbare maskinen å koble seg på nettet via sin egen VPN-tilkobling gjennom min maskin? I så fall hvordan?
Edit:
Stasjonær: Win7 Pro
Bærbar: Win7 Home Premium
-Deluze
Endret av Deluze
1a) Ja, i prinsippet er det mulig, men vet ikke om det er mulig med win 7 nettverksdeling. 1b) hva gjør du feil.. Eneste jeg kan tenke på er at du må dele med riktig nettverkskort, ikke med det nettverkskortet som VPN går over. Det skal gå ann å velge hvilke nettverkskort man deler med
2) Ja, sett opp bro-modus mellom de to nettverkskortene. Ikke garantert at det virker, for de (UiB) kan begrense antall maskiner til 1 på sin ende. Enten så går det eller ikke
1b) Jeg har forsøkt å dele begge nettverkskortene samt VPN-tilkoblingen for å være sikker, uten hell.
2) Da har jeg satt opp ei bru, men har nå kun mulighet for å dele VPN-tilkoblingen, som gir samme resultat som tidligere.
Takk for forslagene, jeg setter stor pris på det!
-Deluze
Gjest Slettet-Pqy3rC
Får du kobla opp den bærbare istedenfor den stasjonære da ?
Bare sånn for å kontrollere at det ikke er noe galt med oppsett ol på den bærbare.
Og jeg tror deling av nett fra en PC som kjører VPN kan bli vanskelig, det bryter liksom litt med hele VPN prinsippet. Noe annet var om du hadde en router som kunne kjøre VPN for deg og dele ut LAN fra den, men da må det være en en av VPN standardene som benyttes (OpenVPN, IPSec, L2PT etc).
Obs! :blush:
Jeg var litt vel rask på tastene etter at jeg opprettet en bro.
Uten deling av noe som helst fungerer dette nå på begge maskinene.
Tusen takk for hjelpen, fa2001!
@Tiltman: Håpet var å kunne koble til 2 ulike VPNer (en fra stasjonær og en fra bærbar) via den stasjonære. Dette viser seg nå å fungere.
-Deluze
