Laget en liten kode snippet liste med de kommandoene jeg bruker oftest viss noen har kommandoer de vil tilføye eller annet så hadde det vært koselig :).
http://www.hlevkin.com/Shell_progr/hellopython.htm dette er og en kjempeside :)
Her er den (formatering ble noe stygg ligger txt vedlegg):
#_._# Oscar´s Command List for python! #_._#
# -*- coding: UTF-8 -*-            Norske Bokstaver
from [library] import [module]    importerer en modul fra et bibliotek, altså en komando fra et komandosett.
import [libary]                    importerer hele biblioteket
argv                            Et argument man skriver inn før man kjører programmet
print 'Noe tekst'                printer tekst
print "Noe tekst"                bruker " istedenfor '
print '''Noe
         tekst'''                printer flere linjer med text
print """Noe
         tekst"""                samme som den over men bruker " istedenfor '
print 'Noe' + 'telst'            Printer text sammen med noe annen text
print 'En', [var]                printer text og så en variabel.
print 'noe'*3                    brukes til og printe de samme flere ganger i dette tilfelle "noenoenoe"
raw_input                        spør om input fra brukeren
[var] = raw_input                gir en variabel teksten brukeren skriver
,                                Komma brukes til og seperere
# dette er en                     Dette er slik man komenterer i python
# enormt, veldig                     ^
# elendig                         ^
# komentar                        samme som ^
[var] = 'tekst'                    Gir en variabel tekst som verdi
[var] = 888                    Gir en variabel tall som verdi
[var] = 1.0                    Gir en variabel et flytende punkt som verdi (tall med comma)
Boolean                            Er viss noe er True/False f.eks 3 < 5 er true
print 5 + 5                        printer summen av 5 + 5 som er 10, altså ganske enkel matte
\______ +                        ...Plus
\______-                        ...Minus
\_____ /                        ...Dividere
\_____ *                        ...Gange
\_____>=                    ...Er større eller lik
\_____==                    ...Er lik
     \_____<=                    ...Er mindre eller lik
     \_____<                    ...Er mindre
     \_____>                    ...Er større
         \_____!=                ...Ikke lik
         \_____
[var] == [var]                    Brukes for og se om to variabler er like
Tekst formatering
\______ \t                         Tabber inn teksten
\______ \n                     Lager ny linje
Fil Behandling
\______ open()                            Åpne en fil
\______ .write                            Denne bruker man etter open for og skrive til filen
\______ .close                            Brukes for og lukke/lagre filen en har endret.
\______ .truncate                        Forteller hvor stor filen er
The Zen of Python
        Beautiful is better than ugly.
        Explicit is better than implicit.
        Simple is better than complex.
        Complex is better than complicated.
        Flat is better than nested.
        Sparse is better than dense.
        Readability counts.
        Special cases aren't special enough to break the rules.
        Although practicality beats purity.
        Errors should never pass silently.
        Unless explicitly silenced.
        In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
        There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
        Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
        Now is better than never.
        Although never is often better than *right* now.
        If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
        If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
        Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
The Zen of Python (Fattig Norsk)
        Vakkert er bedre enn stygg.
        Utfyllende er bedre enn antydende.
        Enkelt er bedre enn komplekst.
        Komplekset er bedre enn komplisert.
        Ryddig er bedre enn rotete.
        Luftig er bedre enn tett.
        Lesbarhet teller.
        Spesielle tilfeller er ikke spesiell nok til å bryte reglene.
        Selv om det praktiske slår renhet.
        Feil skal aldri passere i stillhet.
        Med mindre tydelig forstummet.
        I møte med uklarhet, styr unna fristelsen til å gjette.
        Det bør være en - og helst bare en - opplagt måten å gjøre det på.
        Selv om den måten ikke er opplagt til å begynne med, med mindre du er nederlandsk.
        Nå er bedre enn aldri.
        Selv er aldri ofte bedre enn *akkurat* nå.
        Dersom gjennomføringen er vanskelig å forklare, er det en dårlig idé.
        Er gjennomføringen lett å forklare, kan det være en god idé.
        Namespaces er en god idé - la oss gjøre mer av det!
pythonkommandoer.txt
Endret av fontpage
