El Pistolero Skrevet 8. oktober 2013 Del Skrevet 8. oktober 2013 Hei! Kjøpte meg ny prosessor, hovedkort og ram. Får ikke bootet og fant ut i ettertid at jeg hadde kjøpt en prosessor som maks støttet opp til 1333 mhz hastighet på ramen. Hastigheten på rambrikkene 1600 mhz. Hva kan jeg gjøre? Går det ann å klokke dem ned på en annen dtamaskin som støtter denne typen ram for eksempel? På forhånd takk! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/
AvidGamer Skrevet 8. oktober 2013 Del Skrevet 8. oktober 2013 (endret) Støtter hovedkortet lavere mhz, går du inn på BIOS og setter hastigheten manuelt. Hovedkort har du? Endret 8. oktober 2013 av AvidGamer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/#findComment-21006383
El Pistolero Skrevet 8. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2013 HK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749862 RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=744179 CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=790025 Jeg får altså ikke opp noe på skjermen når jeg booter. Har sjekka at alt av andre komponenter som hdd og grafikkort som jeg allerede har fra før fungerer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/#findComment-21006429
El Pistolero Skrevet 8. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2013 Noen som vet om det går ann å klokke ned hastigheten på ram brikker på en annen pc for så å sette dem inn i den nye? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/#findComment-21006632
Eppelsin Skrevet 8. oktober 2013 Del Skrevet 8. oktober 2013 Går det å resette BIOS manuellt nå for tida? Er ikke helt oppdatert, og det hjelper vel ikke å ta ut batteriet lenger? Men om du får gjort det, så skulle jeg tro at alt blir satt på safe settings, og langsom hastighet på RAM, så du kan komme inn i BIOS innstillinger å knote? Og nei du kan ikke klokke ned RAM brikker i en annen PC og så sette dem inn, RAM brikkene klokkes fra PC'n de settes i (BIOS). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/#findComment-21006643
El Pistolero Skrevet 8. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2013 Er ikke akkurat så flink med dette selv, men trodde da kanskje at ramen ville klokke seg ned automatisk slik at jeg kan komme inn i bios. Merkelig at jeg ikke engang kommer dit. Alt blir bare svart. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/#findComment-21006660
AvidGamer Skrevet 9. oktober 2013 Del Skrevet 9. oktober 2013 (endret) Noen som vet om det går ann å klokke ned hastigheten på ram brikker på en annen pc for så å sette dem inn i den nye? Den forstode jeg ikke. Ønsker du å sette RAM'en du har i en annen PC for å nedklokke? Det går ikke. Men du kan jo ta RAM fra en annen PC og sette i den nye for å kjomme inn i BIOS for å klokke ned. Er ikke akkurat så flink med dette selv, men trodde da kanskje at ramen ville klokke seg ned automatisk slik at jeg kan komme inn i bios. Merkelig at jeg ikke engang kommer dit. Alt blir bare svart. Får du ikke oppstart bilde fra produsenten av hovedkortet en gang? Da høres det ut som noe annet er galt en RAM. Mulig du har koblet opp noe feil, eller har glemt en ledning. Endret 9. oktober 2013 av AvidGamer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1542253-for-h%C3%B8y-hastighet-p%C3%A5-ram-hvordan-klokke-den-ned/#findComment-21007595
