Bruke D-Link DIR-655 som repeater? Og bedre dekning ute?
Det er rangen DHCP serveren deler ut i fra... Ska ikke ha noe si, men hvis det ikke funker, så sett adressen til en innenfor rangen.. Ikke noe verre enn det...
Mener du i routeren? Rart.. Ikke vært borti før... Det skjer av seg selv? Du skriver inn samme SSID i routeren som på modemet? Med identisk kryptering og passord?
Hvis SSID har "formert" seg og du har mistet kryptering, så er det kanskje Linksys du ser etter at du resetter den.
Når det gjelder DHCP-område, så bestemmer du dette i routeren. Det kan godt være mindre enn subnett (eks: 255.255.255.0 som gir ~255 adresser.). Det er dermed uproblematisk å gi f.eks 10.0.0.200, selv om DHCP-scope er lavere.
Pass på at du gir Linksys en IP i samme subnett som routermodem. Det gjør det enkelt å koble seg til den i ettertid.
Endret av Jan Skrotnes
Ja SSID en står som det samme på alle. Kryptering og passord skal være det samme. Men de har navn som nettverksnavn, nettverksnavn 2, nettverksnavn 2 3, nettverksnavn 2 3 4 osv. Først trodde jeg det ble dannet ett for modem, ett for router og ett for repeater. Men nå er det plutselig 5 stykk
Det er snakk om der jeg skal koble til nettverk på pcen. Den har forøvrig windows 8 hvis det kan ha noe å si
Nr. 1 der som du ser, er satt til fast IP 10.0.0.137, men om det er D-Linken, vet ikke jeg...
Men gjør dette; Koble D-Linken fra modemet.. Resett den med det lille hullet på baksiden.. Koble deg til med kabel i en av LAN portene.. Ikke ha noe annet koblet til routeren, annet enn PCen din...
Logg deg inn på den med dens vanlige IP, 192.168.0.1
Gå til Setup -> Network setup
Gi routeren IP adressen 10.0.0.250
Skru av DHCP servern
Gå til Wireless settings
Klikk på Manual Wireless Network Setup
Her setter du samme SSID som Zyxelen og samme passord og kryptering (MÅ VÆRE IDENTISK!!!)
Bytt kanal til 1 eller 11
Gå til Advanced -> Firewall settings
Skru av SPI hvis den er på
Gå så til Advanced Network
Skru på UPnP og Enable Multicast streams
Det skal være det.... Koble så routeren til modemet igjen, LAN til LAN... Log deg inn på modemet,,,,
Nå skal den dukke opp i lista med IP 10.0.0.250.. Huk av på Reserve...
Den dukket ikke opp på den lista? Skal jeg legge den inn manuelt da?
Og en annen ting. Bør jeg koble repeateren (TP-Linken) direkte til modemet eller til D-Linken. (D-Linken står nærmest)
Når det gjelder firmware, så har jeg versjon 2.00. Når jeg trykker av for å sjekke om dette er siste firmware versjon, så får jeg beskjed om at dette er det (Men finner en versjon 2.06 på D-link siden?)
Ikke? Hmmmmm... Mistet du kontakten med routeren etter å ha byttet ut IP'en og lagret? Hvis ikke, så har du nok gjort det feil...
Så lenge det ikke er DHCP (aktivt) på repeateren, noe det ikke skal være, så skal ikke det spille noen rolle hvor du plasserer den.. Har du egentlig brukt for den?? :p
He, ja, den sjekken er ikke till å stole på.... Last ned manuelt fra D-Link sine sider og oppdater... ;)
Gjort hva feil? Nå får jeg endelig logget på routeren via 10.0.0.250. Jeg har lagt inn alt du skrev jeg skulle gjøre. Men måtte legge inn IP og DHCP-server avhuking til slutt, ellers kom jeg ikke inn på d-linken igjen
Ok... Whatever, bare det funker... He...;) Men det er bra, du kommer inn på både modemet og routeren nå med sine respektive IP adresser? Og routeren dukker opp i modemet med .250 IP'en?
Da skal du vel være i boks da! :p Eller er det noe mer som ikke stemmer/funker?
Ok... Whatever, bare det funker... He... ;) Men det er bra, du kommer inn på både modemet og routeren nå med sine respektive IP adresser? Og routeren dukker opp i modemet med .250 IP'en?
Jeg får logga inn på D-linken via 10.0.0.250 ja. Og jeg får logga meg inn på modemet med den sin adresse. Men routeren dukker IKKE opp på modemet slik som alle andre enheter jeg logger på med, selv om programmet "Advanced IP skanner" finner den med IP-adressen 10.0.0.250 og som på. :(
Christian, du har CCNA, men du sier likevel ikke noe om WPA?
Denne brukeren burde jo helt klart ha brukt WPA2 kryptering og ikke WPA!
Måtte bare skyte inn her om sikkerheten til det trådløse her, Sissel B.
