sparks Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Har nettop fått ny pc. Først så kom den nesten til windows installasjon.. Men da gikk den av og lagde lyder med 2 toner. Så bytta jeg harddisk og litt ide kabler.. gikk ikke bedre.. Bytta enda en harddisk med installert xp på.. Da funka ikke skjermkortet og den gikk heller ikke vidre enn til der den teller opp rammen.. begynner snart å grine.. hva ****** kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Du må se over om alt er montert riktig iht instruksjonsboken til HK. Se hva de 2 pipene betyr, vanligvis så betyr 2 pip RAM feil. :wink: Lenke til kommentar
svennand Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 som sagt over gå gjennom hk instruksjonboken... og sjekk at alle pinnene på hovedkortet er plassert i forhold til ka hardware du har... ett eksempel er for eksempel fps'en på prosessoren, sjekk at denne stemmer med pinnene på hk'et. kanskje hk'et krever at hvis du bare har en ram brikke så skal den stå i en spesiel slot, altså kan man ikke ha den i for eksempel slot 2,3 viktigst av alt. siden du får pipelyd kan det hende det står noe i instruksjonsboken om feil. pleier vanligvis å være feilsøking ved hjelp av lyd eller lamper som lyser forskjellige farger og kombinasjonen av det alle nye hk har vel noe slikt tenker jeg... Lenke til kommentar
sparks Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2003 Det er en lang pipe lyd, 2 toner "duriduriduri".. Fant ingenting i hk boka.. Lenke til kommentar
wil Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 prøv å restart biosen din å se hva som skjer. det skjedde det samme til meg også en gang, da kom den havlveis i installesjonen, å da ville den ikke mer. da jeg restarta biosen min så gikk alt mye bedre. Lenke til kommentar
sparks Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2003 Jeg skjelver som en gud.. Data er ingenting for meg.. uansett.. hvordan restarte bios? Og skjermkortet mitt fungerer jo tydeligvis ikke.. så jeg ser ikke hva jeg gjør.. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Jeg skjelver som en gud.. Data er ingenting for meg.. uansett.. hvordan restarte bios? Og skjermkortet mitt fungerer jo tydeligvis ikke.. så jeg ser ikke hva jeg gjør.. - Ta ut skjermkort - Ta ut BIOS-batteriet og sett det inn igjen etter noen sekunders venting. - Ta ut prosessorvifte og prosessor. - Ta ut RAM - Sett inn 1 - EN RAM-brikke i Slot 1 (eller konf. manual på kortet). - Sett inn prosessoren. - Sett viften RIKTIG vei på prosessoren - Kontroller at viften er koblet til CPU-fan (følg manualen) - Sett inn skjermkortet - Skru på PCn. Funker det ikke, forsøk å bytt RAM-brikke dersom du har flere. Sjekk at prosessor-vifta går. Kommer du inn i BIOS så velg "LOAD BIOS DEFAULTS". Lenke til kommentar
Dator Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 For meg høres det ut som om hk har problemer med dma, når du sier at "Først så kom den nesten til windows installasjon.." kan du utdype dette. Booter du fra cd eller begynner du installasjonen fra dos? Men i begge tilfeller bruker du pio først og går over til dma etter og ha kopiert over en del filer. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Noen som forresten vet om hvordan det funker med hans minne på dette kortet/prosessoren? 512mb PC2700 Corsair... Noe må vel "ned-klokkes"? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 For meg høres det ut som om hk har problemer med dma, når du sier at "Først så kom den nesten til windows installasjon.." kan du utdype dette. Booter du fra cd eller begynner du installasjonen fra dos? Men i begge tilfeller bruker du pio først og går over til dma etter og ha kopiert over en del filer. Men nå ser han jo ikke noen ting på selve skjermen - tyder vel på noe annet enn PIO/DMA og harddiskproblemer... Lenke til kommentar
sparks Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2003 Jeg boota fra cd og kom nesten inn til installasjonen (XP), da skrudde den seg av og kom med masse lyder.. Jeg skal sende den inn til komplett for å få fiksa det.. Håper det funker.. Er litt redd for å ta i en pc nå fortia... Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Jeg skal sende den inn til komplett for å få fiksa det.. Håper det funker.. Er litt redd for å ta i en pc nå fortia... Tror du kanskje bør demontere heile skiten og prøve å sette sammen alt igjen (ref min tidligere post). Går prosessor-vifta? Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Har du muligheter for å komme inn i bios-oppsettet for å se hvordan cpu-temperaturen utvikler seg. Det er jo ikke umulig at den skrur seg av grunnet for høy temp... ? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Og skjermkortet mitt fungerer jo tydeligvis ikke.. så jeg ser ikke hva jeg gjør.. Tror ikke han ser noen ting... Men som jeg nevnte - hvordan passer minnet hans til dette oppsettet? Lenke til kommentar
sparks Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2003 Cpun lå på 46 grader rett etter den skrudde seg av.. Har volcano 9 og 2 stk kabinettvifter.. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Demontere - Remontere - tror nok du må prøve det først... har en følelse av at det er en kombinasjon av RAM / CPU / Vifte... En på jobben hadde akkurat samme feil - og det viste seg at han hadde satt prosessorvifta feil vei - det medførte til pipelyder og mørk skjerm... Lenke til kommentar
sparks Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 Skal sende den inn til komplett.. De fikser og bytter for 390 kr.. Lenke til kommentar
8-) Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Jeg har nesten samme problemet. jeg kommer inn i windows setup, også når den kommer til loading windows så skrur pcen seg av. og det kommer sirene lyder. cpuen er ikke for varm, den ligger på 50 grader. cpu vifta er riktig montert, rambrikkene er riktig montert, og skjermkortet er riktig montert. jeg har oppgradert bios til nyeste version. mitt oppsett er : Abit nf7 v2.0 2x512mb crucial 3200brikker radeon 9800pro 160gb seagate hd xp 2500+ Er det noen som vet hva som kan være galt, kan det være hk??? Lenke til kommentar
