Hjelp til oppsett/kjøp av støysvak stasjonær stue pc
Hei !
Skal kjøpe ny pc til stua og har ikke så god greie på dette.
Pc`n skal være stasjonær og ha "kablet" forbindelse til nettet, skjerm, tastatur og lydsystem har jeg fra før av.
Pc`n brukes stort sett til nettsurfing og nettbank etc.
Hvor mye penger bør en legge i en stue-pc til dette bruket ?
Fint om noen kan tipse meg om en brukende pc
NB !
Har liggende et skjermkort som ble kjøpt feil, om det eventuellt kan brukes til noe: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753851
Mvh:
aaandy
Oppgraderingspakke Intel - Core i5-34703,2GHz Quad core, 8GB DDR3 1600MHz, B75 chipset
Burde holde som allrunder, skal du bare surfe, Oppgraderingspakke Intel - i3-3220 3.3GHz Dual Core, Socket 1155, B75 Chipset, 4GB DDR3 RAM husk også da et slik oppsett raskt blir tregt med litt tyngere oppgrader, kjøp f.eks 128 GB SSD f.eks samsung 840.
CPU kjøler f.eks Cooler Master TPC 800 burde være mere en stillegående nok.
Endret av LMH1
  • 2 uker senere...
Har du noen spesielle ønsker om kabinett? Skal det være et liggende kabinett med høy konefaktor, eller er det greit med et relativt nøytralt "standardkabinett"? Skal du ha DVD eller BluRay spiller inkludert? Budsjettet ditt gir relativt mange muligheter.
Her er noen greie kabinett:
http://www.dustinhome.no/product/5010550233/fractal-design-define-mini-m-atx-black/
http://www.dustinhome.no/product/5010641133/silverstone-htpc-sst-gd04b-usb-3-0-m-atx-black/
http://www.dustinhome.no/product/5010656796/silverstone-sugo-sg05-mini-itx-usb3-0-300w-black/
Pc`n skal stå ute av syne, så utseendet på kabinettet har ingenting å si.
Har en havarert HP Pavilion pc som jeg vel sikkert kan ta dvd brenner/leser ifra, eller vil det kræsje med nyere programvare og komponenter ?
aaandy
Da vil jeg anbefale Fractal Design Define Mini grunnet støy. Er DVD'en SATA eller IDE? (Tynn kabel eller flatkabel)?
Edit:
Skal operativsystem være med i prisen?
Jeg har liggende begge deler, både SATA og IDE DVD, Operativsystem har jeg selv. Windows 7, eller 8.
aaandy
Ok, skal du ha en stasjonær til nettsurfing og nettbank osv så vil jeg si at de fleste stasjonære data maskiner klarer det. Jeg regner også med at det blir ett snev av film titting. Jeg regner med at denne ikke skal brukes til spill, filmredigering osv. Dermed vil jeg si at hvilken som helst Pc takler ditt bruk, men jeg skal komme med forslag. Jeg lurer på hvor mye du vil legge i en slik Pc. Ellers så har jeg ett forslag under her.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=772886
Grei pc på alle måter! God grafikk til surfing på nett så det å se film med denne i HD er null problem. Gunstig pris iforhold til det du går. Over middels god prosessor til nettsurfing og nettbank :)
Jeg kjøpte for en tid tilbake denne:
ASUS CM1745-NR001S AMD Quadcore A10-5700 3.4GHz, 8GB RAM, 2TB HD, Radeon HD7660, DVD±RW, Windows 8
Men synest at den bråker litt mye, så denne blir satt opp til bruk i et annet rom og byttet ut med en som forhåpentligvis bråker mindre...
Denne jeg viste deg skal ikke bråke spesielt så du trenger ikke å bekymre deg for det ;)
Om en skal legge i litt mere penger hva er et bra kjøp da ?
  • 2 måneder senere...
Heisann !
Godt Nyttår til alle her inne !
Jeg ser litt etter noen gode Januartilbud, da jeg enda ikke har kjøpt noen ny pc..
* Budsjett: max 6000,-
* Jeg trenger ikke skjerm og tastatur
* Ønsker en pc som ikke bråker for mye da den skal stå i stua.
* Har en bekjent som kan skru sammen for meg så det kan gjerne være et "byggesett"
* Trenger ikke trådløst nett på den
* Har liggende DVD rom i både SATA og IDE
* Har liggende dette skjermkortet http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753851
* Har liggende operativsysten Win 7 og 8.
* Trenger ikke å se bra ut da den står ute av syne.
Håper på noen gode tips og råd, legg gjerne med linker...
Mvh:
aaandy
