Gammel bygger trenger hjelp til ny PC
Heisann, kjære forumbrukere!
Som tittelen antyder, planlegger jeg å bygge meg en ny PC. Det eneste problemet er vel det faktum at jeg er nokså avleggs; Sist gang jeg bygget en maskin var det snakk om Intel Pentium II 233 Mhz og 64 Mb RAM.
Derfor er jeg her, for å få litt god input fra (forhåpentligvis) mer oppdaterte byggere :dremel:
PCen kommer til å bli brukt til en god del spilling, så det er viktig at jeg unngår flaskehalser i systemet. Budsjettet bør være mellom 10 og 12 tusen.
Her er en foreløpig liste av hva jeg tenker jeg bør ha med:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1289030&su=74A34F93-D210-4516-9ED7-E3E7778A915A
  • Asus 24" LED VG248QE 1920x1080, 144hz, 1ms, 80m:1, Speakers, DVI/HDMI/DP
  • ASUS DVD Writer, DRW-24B5ST SATA, DVD±R: 24x, CD-R: 48x, DVD+DL: 12x, Nero 10, Power2Go 7, Retail, BLACK
  • Cooler Master HAF XB Midi Tower Vifter: Fans: 1x 120mm Front, mATX, ATX, mITX, X-Dock, 2x USB 3.0, Audio
  • Cooler Master MegaFlow 200 Rød LED Vifte 200 x 200 x 30mm, 700 RPM, 110 CFM, 19 dBA, 3 Pin, 3-4 pin Adapter
  • Crucial DDR3 Ballistix Sport 1866MHz 8GB 2x4GB CL10 1.5V Sport XT UDIMM 240pin
  • Fractal Design R2 80mm Silent Vifte 80 x 80 x 25mm, 1400 RPM, 19,46 CFM, 14 dBA, 3-pin
  • Intel Core i5-4670 Processor Socket-LGA1150, Quad Core, 3.4GHz, 6MB, 84W, HD4600, Boxed w/fan, Haswell
  • Kingston HyperX 3K SSD 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555/510MB/s read/write, SandForce®
  • MSI Z87-G45 Gaming, Socket-1150 ATX, Z87, DDR3, 3xPCIe-x16, SLI/CFX, VGA,HDMI,DP,Killer 2200,SB Cinema, Haswell
  • Noctua NF-S12B FLX 120mm Vifte 120x 120 x 25 mm, 1200 RPM, 100,6 m³/h, 18,1 dBA, 3-4 Pin Adapter
  • Seagate Barracuda® 2TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5"
  • XFX ProSeries XXX Edition 850W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 19x SATA, 16x Molex
  • XFX Radeon HD 7950 3GB GDDR5 PCI-Express 3.0, "Dual Fan -DD"
Så hvordan ser dette ut? Har jeg glemt noe? Passer alt sammen? Jeg har bare lest meg fram til denne listen, så ikke vær redd for å kritisere over en lav sko ;)
Ellers: Skjermkort - Radeon 7950 eller GTX 760? Og bør jeg heller vurdere 1600 Mhz RAM, når det koster det samme? Og hvor viktig er det egentlig å kjøpe bedre prosessor-avkjøling?
Takker på forhånd for alle svar & tips!
Hvorfor? Slik jeg har forstått det er eneste forskjellen at K-versjonen har begrensede overklokkingsmuligheter?
Omvendt, det er lettere å overklokke med K-versjonene. Alltid en grei mulighet å ha, for en relativt lav ekstra sum.
Oppsettet ser egentlig greit ut, men som tidligere nevnt er K-versjonen lur å ha, i tilfelle du skal overklokke/selge pcen til noen skal overklokke.
Når det gjelder prosessorkjøling er det ikke viktig med noen stor og kraftig kjøling, så lenge du ikke overklokker. Du kan jo naturligvis oppnå et lavere støynivå, spesielt under stor last (som spilling).
