Kornsirkler - Rart at folk fortsatt tror på dette "fenomenet" enda det gang på gang er avslørt som skøyerstreker?
Mr.M
Jeg synes det er utrolig spennende å følge med på mennesker som tror på at dette er laget av aliens, og lignende historier, og akkurat der er nyhetsspeilet flott lesing.
Alternativbevegelsen ser ut til å være i vekst, og med tanke på hvordan disse menneskene lar seg påvirke av internett og "beviser" tror jeg vi får se ganske mye gøy fra den fronten fremover.
Hmm, hvorfor ikke høste kornet som ligger der nedslått, etter at kornsirkelmakerne har gjort seg ferdige med jobben?
Bonden kan hente opp det brukne kornet for hånd, men dette vil ta lang tid, ei uke kanskje. Kan ikke bruke den vanlige slåmaskinen når kornet ligger nede tror jeg.
Det er vel en slags erstatning for religion. Mange er bare nødt til å ha noe "fantastisk" å tro på, og med religion grundig avkledd og maktesløs griper enkelte kornsirklene som et slags halmstrå(!) å klamre seg til. At det kan finnes romvesener er i det minste plausibelt vitenskapelig sett, så mange bare lukker øynene for det åpenbare faktum at samtlige kornsirkler er menneskeskapte. Troen på (at) kornsirkler (er laget av utenomjordiske vesener) er på mange måter en slags religion.
Endret av Den åttende profet
apropo Hessdalen, så ble det konkludert i 2007 at lys-fenomenene har en "fysisk" forklaring. Da hadde man tilsammen holdt på med tekniske målinger og registrering i over 20 år, og egentlig vært åpne for at det kunne være hva som helst.
http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article896060.ece
Men er noen der ute som tviholder på utenomjordisk tilnærming allikevel. Mener å huske de har en teori om at UFO'ene har utpekt Hessdalen for å drive gruvedrift (pga. av de spesielle metall-forekomstene) Så Hessdalen-mysteriet ruller videre (slik som med kornsirkel "fenomenet") :)
Gjest medlem-82119
For å oppklare litt så er "kornsirkler" en fellesbetegnelse på et enormt område som dekker alt fra svindler til vitenskap. Slik enkelte uttaler seg her så tyder det på at de ikke kjenner til hva det dreier seg om, og da synes jeg det er en flåsete uttalelse de kommer med.
Se f.eks på denne mulige forklaringen:
Plasma Vortex Theory
This is one of the most popular theories proposed by cereologists who hold that crop circles are the result of a physical phenomenon that is currently not well understood. They believe that the depressions are part of a little understood, unusual weather effect. The name ‘plasma vortex,’ was created by George Terence Meaden, author and former physics professor from Britain. He defines it as “a spinning mass of air which has accumulated a significant fraction of electrically charged matter.” A plasma vortex is supposed to be something like ball lightening but larger and longer lasting. The plasma vortex, which produces a complex mixture of microwaves and magnetic fields is believe to explain the plant anomalies found in the crop circles. The microwave component is believed to heat up the internal moisture in the plant stems, turning it to steam. The steam seeps out at the nodes by stretching these fibers; in more mature crops, in which the fibrous tissue is tougher and more rigid, as the steam builds up it explodes from the nodes creating small holes.
http://www.livescience.com/6546-beautiful-math-equation-crop-circle.html
the pattern contains a hidden code for a complex mathematical equation called Euler's Identity, considered by many to be among the world's most beautiful and elegant theorems.
Jeg tviler på at skøyere med 2 i promille passerer en åker og tenker at, hmmm, her hadde det passet med Euler`s Identity. For å kjenne til det så bør noen matematikere eller tilsvarende være involvert som har Eulers Identity som sengelektyre. Fullt mulig å gjøre det, men slik det fremstilles at drita fulle ungdom bruker et kvarter på å skape det er tull.
Det at NOEN skøyere har det gøy betyr ikke at det forklarer alt.
Her er det heller DU som ikke har den fjerneste peiling på hva du snakker om. Mange av disse "skøyerne" driver på høyt nivå med nøye planlegging og gjennomføring, det er slettes ikke fylleinnfall, i så fall bare unntaksvis. Og dere enfoldige vesener lar dere villig lure, i håp om at det skal være noe "mystisk" der ute, om enn bare en væreffekt. Vi vet inderlig godt hvordan kornsirklene blir til og har sett det demonstrert, det er bare å slå opp videoer og fremgangsmåter, så ser du hvordan det gjøres. Hvis det skulle finnes en matematisk ligning i en sirkel, beviser det NETTOPP at det er mennesker som står bak, det motsatte av hva du prøvde å få det til å bli. Se deg rundt, se hva menneskene, kunstnere, håndverkere, ingeniører har skapt opp gjennom årtusenene.... vi kan bygge pyramider, Taj Mahal og skiresort i ørkenen, men noen kornsirkler med fine mønstre mener du er mer enn vi har kapasitet til? Du er nødt til å ta deg sammen og våkne opp, mann! Du lever i en fantasiverden.
  • Liker 3
Det står jo greit forklart i din egen link! Dette er som regel ikke noen fulle skøyere som får ett innfall kl.03:00. Det er målrettede folk som lager mer og mer avanserte mønstre for å overgå hverandre. Det at mønstrene blir mer og mer avanserte er jo også en veldig god indikasjon på at de ikke er noen mystisk "væreffekt" som står bak heller.
De som ikke tror på kornsirkler er stort sett de samme som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer eller at folk kan bli syke av flått.
Kornsirkler eksisterer, men de er menneskeskapt. Akkurat som klimaendringene.
Det du tar opp er alle ting vitenskapen er ganske entydig om:
1. Kornsirkler er laget av mennesker.
2. Oppvarmingen er menneskeskapt.
3. Det er få som faktisk blir syke av flåttbitt ("borrelia-epidemien" er falsk)
De som benekter en av disse benekter som regel de andre også.
