Emacs er plutsetlig blitt stor
Jeg finner ikke editoren "SPAM" noe sted på intern-nettet. Jeg søkte også på "SPAM hjelper når EMACS blir for stor", men fant ikke noe der heller.
Jeg brukte 3 timer på dette, så jeg synes du kunne skrevet en bedre veiledning for bruken av spam og emacs. Kanskje legge det inn i faken for lunix-forumet?
mvh
Meg
Nei. du brukte ikke tre timer. :-)
Spam kom som et resultat av at jeg stilte et spørsmål om emacs, og får "bruk vi" som svar, noe som ikke akkurat er et svar på spørsmålet mitt :shrug:
Viss du abselutt vil bruke emacs kansje dette kan hjelpe deg
By default, Emacs displays text in the font named `9x15', which makes each character nine pixels wide and fifteen pixels high. You can specify a different font on your command line through the option `-fn name'.
`-fn name'
Use font name as the default font.
`--font=name'
`--font' is an alias for `-fn'.
Under X, each font has a long name which consists of eleven words or numbers, separated by dashes. Some fonts also have shorter nicknames---`9x15' is such a nickname. You can use either kind of name. You can use wildcard patterns for the font name; then Emacs lets X choose one of the fonts that match the pattern. Here is an example, which happens to specify the font whose nickname is `6x13':
emacs -fn "-misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-*-*-*-c-60-iso8859-1" &
You can also specify the font in your `.Xdefaults' file:
emacs.font: -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-*-*-*-c-60-iso8859-1
A long font name has the following form:
-maker-family-weight-slant-widthtype-style...
...-pixels-height-horiz-vert-spacing-width-charset
family
This is the name of the font family--for example, `courier'.
weight
This is normally `bold', `medium' or `light'. Other words may appear here in some font names.
slant
This is `r' (roman), `i' (italic), `o' (oblique), `ri' (reverse italic), or `ot' (other).
widthtype
This is normally `condensed', `extended', `semicondensed' or `normal'. Other words may appear here in some font names.
style
This is an optional additional style name. Usually it is empty--most long font names have two hyphens in a row at this point.
pixels
This is the font height, in pixels.
height
This is the font height on the screen, measured in tenths of a printer's point--approximately 1/720 of an inch. In other words, it is the point size of the font, times ten. For a given vertical resolution, height and pixels are proportional; therefore, it is common to specify just one of them and use `*' for the other.
horiz
This is the horizontal resolution, in pixels per inch, of the screen for which the font is intended.
vert
This is the vertical resolution, in dots per inch, of the screen for which the font is intended. Normally the resolution of the fonts on your system is the right value for your screen; therefore, you normally specify `*' for this and horiz.
spacing
This is `m' (monospace), `p' (proportional) or `c' (character cell). Emacs can use `m' and `c' fonts.
width
This is the average character width, in pixels, multiplied by ten.
charset
This is the character set that the font depicts. Normally you should use `iso8859-1'.
Use only fixed-width fonts--that is, fonts in which all characters have the same width; Emacs cannot yet handle display properly for variable-width fonts. Any font with `m' or `c' in the spacing field of the long name is a fixed-width font. Here's how to use the xlsfonts program to list all the fixed-width fonts available on your system:
xlsfonts -fn '*x*'
xlsfonts -fn '*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-m*'
xlsfonts -fn '*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-c*'
To see what a particular font looks like, use the xfd command. For example:
xfd -fn 6x13
displays the entire font `6x13'.
