Bigelk Skrevet 4. oktober 2013 Del Skrevet 4. oktober 2013 Hei. Jeg har en makro som lagrer et nytt ark og sorterer det etter dato. Men den forholder seg bare til en dato. f.eks 01.01.2013 Nå skal jeg lagre nye rapporter hvor datoen blir lagret som periode. F.eks 01.01.2013-01.01.2013 01.01.2013-07.01.2013 01.01.2013-31.01.2013 Det jeg er ute etter er en makro som sorterer først etter den første datoen, så etter den andre datoen, altså differansen mellom de to datoene. eks. 01.01.2013-07.01.2013 kommer før 01.01.2013-31.01.2013 mens 02.01.2013-02.01.2013 kommer etter begge disse. Kodesnipp On Error Resume Next sSummary.Move before:=Worksheets.Item(1) sData.Move after:=sSummary Dim n As Integer Dim M As Integer Dim dsEnd, lowest As Integer Dim dCurrent() As String Dim dOther() As String Dim diff As Long dsStart = 4 dsEnd = Worksheets.Count - 1 For M = dsStart To dsEnd For n = M To dsEnd If Worksheets(n).Name <> "Summary" And Worksheets(n).Name <> "Data" And Worksheets(M).Name <> "Summary" And Worksheets(M).Name <> "Data" Then dCurrent = Split(CStr(Worksheets(n).Name), ".") dOther = Split(CStr(Worksheets(M).Name), ".") diff = DateDiff("d", DateSerial(dCurrent(2), dCurrent(1), dCurrent(0)), DateSerial(dOther(2), dOther(1), dOther(0))) ' If diff > 0 Then Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M) End If End If Next n Next M Er det mulig og modifesere denne koden så den fungerer på periode dato? Eller må det lages noe nytt? Bare si i fra hvis forklaringen ikke holder Mvh Torbjørn Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 10. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2013 Hei. Har fått litt tid til å sette meg inn i koden så har kommet så langt at den klarer og sortere etter det første kriteriet Option Explicit Public n As Integer, M As Integer, dsEnd As Integer, DCurrent() As String, dOther() As String, diff As Long, _ dsStart As Integer, LstrNm As String, RStrNm As String, LRStrNmDiff As Long Sub Sort_Sheet() ' LstrNm = Left(Sheets(1).Name, 10) ' RStrNm = Right(Sheets(1).Name, 10) ' LRStrNmDiff = DateDiff("d", LstrNm, RStrNm) dsStart = 1 dsEnd = Worksheets.Count - 1 For M = dsStart To dsEnd For n = M To dsEnd DCurrent = Split(CStr(Left(Worksheets(n).Name, 10)), ".") dOther = Split(CStr(Left(Worksheets(M).Name, 10)), ".") diff = DateDiff("d", DateSerial(DCurrent(2), DCurrent(1), DCurrent(0)), DateSerial(dOther(2), dOther(1), dOther(0))) If diff < 0 Then Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M) End If Next n Next M End Sub Hvis jeg forstår koden riktig så lager den et array som så sorteres. Jeg tenker da at neste skritt blir å lage flere mindre Arrays ut i fra den første datoen i arknavnet. altså alle ark som f.eks starter med 01.01.2013 blir et array som sorteres etter differansen. Noen som vet hvordan man kan få til det? Selvfølgelig bare å si i fra hvis jeg er helt på bærtur. MVH Torbjørn Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 18. oktober 2013 Del Skrevet 18. oktober 2013 Det er krevende å rekonstruere oppsettet ditt for å prøvekjøre kode, så dette blir i teorien. Hvis startdato er den samme så er diff 0. Da og bare da gjør du samme test med sluttdatoene, datoen etter bindestrek. Sannsynligvis er det bare å endre Left til Right hvis det ikke er fare for mellomrom etter sluttdato. Det ordner vi forresten med Trim. Jeg tror det blir If diff < 0 Then Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M) Elseif diff = 0 then DCurrent = Split(CStr(Right(Trim(Worksheets(n).Name), 10)), ".") dOther = Split(CStr(Right(Trim(Worksheets(M).Name), 10)), ".") diff = DateDiff("d", DateSerial(DCurrent(2), DCurrent(1), DCurrent(0)), DateSerial(dOther(2), dOther(1), dOther(0))) If diff < 0 then 'eller blir det > ? You fix Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M) End if End If Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 29. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2013 Du klarte det igjen Harald Fungerer som en drøm. å det ble forresten > som ble riktig. Så tusen takk for hjelpen enda en gang For M = dsStart To dsEnd For n = M To dsEnd DCurrent = Split(CStr(Left(Worksheets(n).Name, 10)), ".") dOther = Split(CStr(Left(Worksheets(M).Name, 10)), ".") diff = DateDiff("d", DateSerial(DCurrent(2), DCurrent(1), DCurrent(0)), DateSerial(dOther(2), dOther(1), dOther(0))) 'snu < for å sortere minst til størst If diff < 0 Then Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M) ElseIf diff = 0 Then DCurrent = Split(CStr(Right(Trim(Worksheets(n).Name), 10)), ".") dOther = Split(CStr(Right(Trim(Worksheets(M).Name), 10)), ".") diff = DateDiff("d", DateSerial(DCurrent(2), DCurrent(1), DCurrent(0)), DateSerial(dOther(2), dOther(1), dOther(0))) If diff > 0 Then 'eller blir det > ? You fix Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M) End If End If Next n Next M Lenke til kommentar
