Popcorn "sunt"?
jodaneida
Jeg vet popcorn i utgangspunktet ikke er sunt, men kan man ikke bruke det som en erstatning fremfor potetgull?
Tenker meg det scenarioet at jeg er ferdig med en god treningsøkt og får lyst på noe godt å tygge på. Kan man spise det med god samvittighet..?
Popcorn i seg selv er kun mais, og det er ikke usunt. Det som er usunt med popcorn er salt og evt. smør. Men noe næring er det heller ikke, så du får ikke så mye ut av å spise det etter en treningsøkt. Ville heller ha tatt en banan eller en brødskive og fått inn litt karbohydrater.
Vet jeg burde spise banan eller noe slikt, men tenkte når man får lyst på noe mer usunt..
Men takk for info!
Har du fått i deg det du trenger av næring etter treningsøkta og du bare vil ha noe godt/usunt, så er popcorn et mye bedre valg enn f.eks. sjokolade og smågodt.
Jeg testet ut popcorn uten olje og smør.. fungerte greit, men salt/krydder ville ikke feste seg :hm:
Jeg har nøyaktig samme opplevelse som deg. Men, det er noe jeg ikke har prøvd enda. Hva om man tar en sprayflaske med vann og sprøyter popcorn'et veldig lett fuktig, vil da salt og krydder feste seg. Om man gjør dette mens de er "glødende varme" så vil kanskje det lille vannstenket fordampe. Det jeg er mest skeptisk til i så måte, er om man får til å bevare sprøheten, og om det øker kontakten med krydderet på noen særlig bedre måte enn tørre popcorn.
Kan det finnes andre ting enn olje evt. vann som gjør seg som bindemiddel, på det luft-pop'ede popcorn'et?
Jeg tror ikke popcorn i seg selv er særlig usunt. Potet er kanskje enda sunnere. Husk at hjernen er bygget opp av nøyaktig et av de samme byggesteinene som man finner i nettopp potet. Hjernen krever jo sitt, og da er det vel også fornuftig å gi den det den vil ha !?
Endret av G
Popcorn inneheld som påpeikt mindre fett, i alle fall dersom du popper det sjølv. Så popcorn som er poppa med lite fett vil være nesten berre karbohydrat og salt. Potetgull inneheld både karbohydrat og fett i store mengder.
Kva med å prøve baconsvor? Ekte baconsvor ikkje dette potetgullet med baconsmak.
Baconsvor inneheld svært mykje protein. Ofte meir enn 50g per 100g vare. Resten er stort sett fett.
Sidan protein innholdet er så stort så gir baconsvor også mettheitsfølelse, dette gjer at du et mindre mengder enn av f.eks potetgull der du kan ete til posen er tom.
Baconsvor kan også inngå i lavkarbo-dietten.
