xClaymanx Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 Hei Har oppdaget i det siste at jobben har høy latency ved bruk av for eks nettfart. Vi hadde tidligere en 10/10 linje som nå er oppgradert til 50/50. Latencyen er uendret og vi får rundt 300-700ms under hastighetstester. Linjehastigheten er der, det er bare at linjen er utrolig seig. Ringte leverandør, de kunne ikke finne noe som helst, ba meg teste lokalt. Koblet meg til med en bærbar vi har liggende fra inntaket. Og fikk rundt 15-30ms, som det bør være. Plugget meg lengre og lengre inn i nettverket uten at jeg fikk noe høyere latency. Gikk så tilbake til kontoret mitt der jeg er plugget fra veggen inntil en switch som splitter et nas, min maskin og diverse test enheter. Nå kommer det jeg ikk forstår noe av. Jeg kobler så den bærbare inn i switchen som min stasjonære er koblet til. Den stasjonære får ca 600ms, mens den bærbare får 20.... Begge er tilkoblet på samme switch. Siden den bærbare ikke er meldt inn i domenet trodde jeg at dette kunne være problemet, hadde en annen maskin stående. Den var innmeldt og testet nettfart. Fikk igjen høy latency. Meldte den ut av domenet og gav den en statisk ip, samme som den bærbare har. Slettet også DHCP/dns sporet etter maskinen på domenet for å se om det hadde noe å si. Fikk fortsatt høy latency etter å ha meldt den ut. Hva er det jeg ikke ser her? Blir mindre og mindre klok av dette. Forøvrig så er det hele firmaet på rundt 30 ansatte som merker høy latency. Alle untatt den ene bærbare maskinen forøvrig. Domeserver er hostet via Hyper-V og kjører Server2008r2. Roller er standard DHCP, DNS og AD. Om noen har noe tips å gi til en forfjamset IT mann? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 Jeg ville prøvd en annen switch. Keep it simple :-) Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2013 Jeg ville prøvd en annen switch. Keep it simple :-) Som sagt, jeg har koblet meg til alt ifra inntaket både før og etter brannmur og til slutt på kontoret. De andre er også koblet til de samme switchene. Men hvorfor får jeg ikke problemet på den bærbare, den er jo koblet på akkurat samme accesspunkt og port som den stasjonære :S Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 Du kan jo prøve å koble deg til den "trege" switchen igjen og la Wireshark gå litt mens du overvåker trafikken... Se etter broadcaster... Kan også ta å legge pcapng fila her å så kan vi se på den og se etter om i finner noe... Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2013 (endret) Ingen av switchene er så i si "trege". Den som står på kontoret mitt er splitter ny og har ingen problemer Men jeg skal prøve wireshark for å se hva som skjer. Eventuelt prøver jeg å koble min maskin direkte fra inntaket i helgen når jeg kan jobbe med slikt Endret 3. oktober 2013 av xClaymanx Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 4. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2013 Oppdatering. Fant ut av problemet Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 4. oktober 2013 Del Skrevet 4. oktober 2013 Og hva var problemet? 1 Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 4. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2013 Problemet er antivirus programmet som vi bruker. Er i kontakt med dem nå, for dette er helt uakseptabelt Lenke til kommentar
