MHeien Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 (endret) Hei. Jeg har usb headset og minijack høytalere og det er litt irriterende å koble ut headsettet hver gang jeg vil gå over til å bruke høytalerne så jeg lurte på om noen vet om det er mulig å bytte mellom de 2 ved hjelp av ett eller to tastetrykk. Jeg har logitech g19 så jeg har makro taster som jeg kunne programmert dette til men vet ikke hvordan eller om dette er mulig. Jeg har heller ikke søkt på google for jeg vet ikke hva jeg skal søke. Det jeg også av og til gjør er å gå inn på avspillings enheter og gjør headsettet til standard når jeg vil bruke de og høytalerne til standard når jeg vil bruke de. Og hvis det er mulig kan man programmere er makro tast til å endre standard enhet til å bytte? Da tenker jeg i så fall at man trenger å bruke 2. Håper grammatikken er bra, skrev dette på telefon og håper noen vet om dette dette mulig Endret 3. oktober 2013 av MHeien Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 Hvis du bruker Win7, så kan jeg foreslå følgende, sånn på stående fot, som en kjapp løsning. Lag ei bat-fil med følgende kode: @echo off RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0 exit Det vil åpne lydjusteringa slik at du enkelt kan velge hvilken av ut-enhetene du vil bruke. Det bør være mulig å lage en spørring, som finner ut hvilken som er standard og eventuelt setter den andre som standard. Jeg har bare ikke tid til å teste ut dette akkurat nå. Uansett, med denne bat-fila på skrivebordet, så er det raskere å skifte enhet. Du kan f.eks. lage en makro på en knapp, som kjører denne fila når du trykker på knappen. 1 Lenke til kommentar
MHeien Skrevet 6. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2013 Takk for hjelpen med det. Jeg vil bruke den til eller om noen kommer med løsningen jeg håpet på angående og bytte standard på en klikk Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 7. oktober 2013 Del Skrevet 7. oktober 2013 Jeg har faktisk sett en del på dette, men bare glemt å oppdatere her på forumet. Det ser ut til at dette ikke er mulig med innebygde muligheter for scripting, slik som vbs eller bat. Årsaken til dette er rett og slett et bevisst valg fra MS, for å hindre at applikasjoner overstyrer valget brukeren har satt. Jeg har likevel sett, at enkelte har fått dette til med bruk av et tredjeparts scriptespråk som heter AutoIT. Der kan, sies det, følgende kode brukes: Run, RunDll32.exe shell32.dll`,Control_RunDLL mmsys.cpl`,`,0 Sleep, 100 WinWait,ahk_class #32770 IfWinNotActive, Playback, , WinActivate, Playback, Send, {DOWN 2}{TAB}{TAB}{DOWN 2}{ENTER}{ALTDOWN}{F4}{ALTUP} Jeg kan dog alt forlite om dette skriptespråket til at jeg kan anbefale det. Det ser uansett ikke ut for meg, som at denne koden gjør noe ondskapsfullt. "mmsys.cpl" starter opp lyd-vinduet og fungerer også om du f.eks. går til "kjør"-menyen din og skriver inn mmsys.cpl og trykker "enter". Det vil åpne lydvinduet. Så ser det rett og slett ut som at scriptet setter "fokus", på vinduet hvor du kan velge entheter, og bruker kommandoen "pil ned" to ganger, og bruker "tab", for å navigere til rullemenyen, hvor enheten settes til standardenhet, osv ... Så det kan være du kommer i mål, med i installere støtte for autoIT og å lage et script med kodesnutten over. Du må selvsagt prøve deg litt frem, for å få valgt riktig lydenhet, også må du lage to script - et for å velge høyttaler når øreklokker er valgt, og et for å velge øreklokker, når høyttaler er valgt, med mindre det er mulig å slenge inn en if-setning, som detekterer hvilken av dem som er aktiv og utfører en handling basert på hvilken som faktisk er aktiv. 1 Lenke til kommentar
MHeien Skrevet 7. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2013 Åi. Jeg har ikke så mye peiling på alt dette, men etter hva jeg forstår av det du sa var at jeg da må laste ned et program og lage et script med koden over? Det kan da vel ikke være så altfor vanskelig hehe. Jeg får begynne å lese og prøve meg fram, og takk for hjelpen. Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 8. oktober 2013 Del Skrevet 8. oktober 2013 Ja, det stemmer. Koden over vil ikke fungere med standardtolkeren for script, som er innebygd i Windows. Derfor må du altså laste ned en scripttolker(AutoIT), putte inn den koden der og lagre det. Også eventuelt bytte ut, den første DOWN 2, til å passe med den enheten du ønsker å velge i den lista du får opp under "mmsys.cpl". Null stress, lykke til. 1 Lenke til kommentar
MHeien Skrevet 9. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2013 Jeg er ikke så veldig flink med det, men om du er, hvordan skal scriptet se ut om det ser sånn ut som her: Den øverste er mitt headset, og den under er høytalerne. Den nederste er jeg ikke sikker på. Lenke til kommentar
MHeien Skrevet 9. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2013 Åja, takk for hjelpen, skjønte hvordan det var nå. DOWN 2 betyr den andre i lista mens DOWN 1 betyr den øverste. Det hjalp meg virkelig. Takk for hjelp 1 Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 10. oktober 2013 Del Skrevet 10. oktober 2013 Bare hyggelig og godt å se at du fikk det til. 1 Lenke til kommentar
