Hurrycane110 Skrevet 2. oktober 2013 Skrevet 2. oktober 2013 Noen av dere som vet hvorfor: BTW-DETTE ER VIKTIG:::LES -Jeg kjøpte en hurricane 370 i sommer 2013. Jeg kjøpte så en 25 hesters johnson og satt på...det var ikke plombering eller noe sånt på motoren. Båten var bygd opp for lang stamme med ca 10 cm og forsterket med aliminiumsplate bak. Dette ga bare båten ca 10 kilos mer vekt kanskje. Også målte vi båten flere ganger. og alle ganger fikk vi samme resultat:( 26 knop i medvind og 24 i motvind!!! det står jo på alle hurricane/cyber annonser at med 25 hester, går de mint over 30 knop...vanligvis 35 ca. HVORFOR gjør ikke min det?!!!!
exin89 Skrevet 2. oktober 2013 Skrevet 2. oktober 2013 Mistenker at stigningen på propellen er for lav, noe som fører til at motoren ligger på maks turtall og vil ikke gi deg høyere fart. Har man litt erfaring med motorer så kan man gjerne høre om motoren jobber tungt for å holde farta oppe, og mest sansynlig gjør ikke denne det. Prøv med en annen propell og sammenlign resultatet, Hadde tidligre en hydrolift her som hadde for stor propell og sleit med å plane, og det endte med å ta en dag på vannet med 5 lånte propeller for å finne en som både dro båten opp av vannet og ga en toppfart nok til at en ble redd og litt til. Resultatet av dagen var alt fra 50 til over 80 knop i toppfart. Det kan være at propellen ligger for høyt i vannet når du får maksfart, men dette vil du mest sansynlig også høre. Propellens høyde i forhold til nederste punkt bak på skroget kan også være en faktor her. Tilt ut/inn av motor kan også gjøre store forskjeller på hvordan båten går i vannet og da også fart. Vil da først anbefale å låne noen forskjellige propeller om du har mulighet til det. Finnes sikkert et båtverksted som er villige til å la deg prøve litt forskjellig. 1
Hurrycane110 Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Skrevet 3. oktober 2013 En jeg kjenner tippet på akkurat det samme...han sa d var typisk for johnson motorer. Men men. Har kjøpt en 30 hester tohatsu med stålpropell nå. Håper du har rett og at jeg ikke har en ekstremt tung båt eller no sånt:)
Hurrycane110 Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Skrevet 3. oktober 2013 Men takk for dine tanker om dette;) Hvis du vett om noen flere eller noen som vet mer om dette gi meg k;)
Etcetc Skrevet 25. oktober 2013 Skrevet 25. oktober 2013 Hurricane 370 skal vel egentlig ha kort stamme, det hjelper sikkert ikke. Så er det bare teste med forskjellige propeller. Jeg prøvde med den største propellen man fikk fra forhandler på min(løpsbygget 2-seter) og fikk 38 knop med trimmet 25 hk Yamaha Origin.
