Portforward for Dedicated Terraria Server
Modem :
Zyxel P-2812HNU-F3
Hjelp! Jeg prøver og åpne en server for en hau venner av meg (8 med meg) og jeg har lest meg fram, Jeg har en ferdig server config fil og alt men jeg kan ikke få portingen ordna, noen som kan hjelpe meg?
Likevel takk for alle svarene :)
-Mvh Jacob
Har enda et prob!
Hvor skal jeg skrive inn denne commanden?
det er veldig vikitg for denne serveren.
Kommanden: TerrariaServer.exe -config serverconfig.txt
Note: Jeg skulle putte den et sted men det ble ikke fortalt hvor.
Så jeg sitter fast :-/
Har enda et prob!
Så du fikk åpnet porten på routeren, men det virker fortsatt ikke? Den exe-fila må vel 'kjøres' på pc-en din? Hvis du har fila kan du kanskje åpne opp serverconfig.txt for å se hva som står der? Kanskje det også bare er for å åpne denne ene porten?
Dette er hva jeg fant på config-filen:
#this is an example config file for TerrariaServer.exe
#use the command 'TerrariaServer.exe -config serverconfig.txt' to use this configuration or run start-server.bat
#please report crashes by emailing crashlog.txt to [email protected]
#the following is a list of available command line parameters:
#-config <config file> Specifies the configuration file to use.
#-port <port number> Specifies the port to listen on.
#-players <number> / -maxplayers <number> Sets the max number of players
#-pass <password> / -password <password> Sets the server password
#-world <world file> Load a world and automatically start the server.
#-autocreate <#> Creates a world if none is found in the path specified by -world. World size is specified by: 1(small), 2(medium), and 3(large).
#-banlist <path> Specifies the location of the banlist. Defaults to "banlist.txt" in the working directory.
#-worldname <world name> Sets the name of the world when using -autocreate.
#-secure Adds addition cheat protection to the server.
#-noupnp Disables automatic port forwarding
#Set’s the max number of players allowed on a server. Value must be between 1 and 255
#maxplayers=8
#Load a world and automatically start the server.
#world=C:\Users\Defaults\My Documents\My Games\Terraria\Worlds\world1.wld
#Set the port number
#port=7777
#Set the server password
#password=p@55w0rd
#Set the message of the day
#motd=Please don’t cut the purple trees!
#Sets the folder where world files will be stored
#worldpath=C:\Users\Defaults\My Documents\My Games\Terraria\Worlds\
#Creates a new world if none is found. World size is specified by: 1(small), 2(medium), and 3(large).
#autocreate=3
#Sets the name of the world when using autocreate
#worldname=World
#The location of the banlist. Defaults to "banlist.txt" in the working directory.
#banlist=banlist.txt
#Adds addition cheat protection.
#secure=1
#Sets the server language 1:English, 2:German, 3:Italian, 4:French, 5:Spanish
#lang=1
#Automatically forward ports with uPNP
#upnp=1
#Reduces enemy skipping but increases bandwidth usage. The lower the number the less skipping will happen, but more data is sent. 0 is off.
#npcstream=30
#Default system priority 0:Realtime, 1:High, 2:AboveNormal, 3:Normal, 4:BelowNormal, 5:Idle
priority=1
