geralf Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Hei! Har et MSI K7T Turbo hovedkort med SDRAM og AMD1200 mhz prosessor. Lurer på å bytte prosessor til AMD XP2400. Vil denne prosessoren fungere på dette hovedkortet? Ifølge MSI sine hjemmesider støtter dette hovedkortet XP1700 som max. Jeg spør fordi jeg har hørt andre si at det går fint (uten at de har prøvd!). På forhånd takk Lenke til kommentar
Zink Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 quote: >Performance is my only complaint about MSI and I'd really wish they included more memory options in the bios since this could probably be the culprit for the lower performing board. If i were to make a server based on a KT133A chipset, I'd first look at MSI. MSI - King of Stability.< http://www.planetsavage.net/hardware/k7ttu...bo/index4.shtml ...holder meg til bios ref., ser ikke ut som kortet takler det du vil ( turbo2 derimot... ) - dog, har ingen erfaring med kortet. . Lenke til kommentar
geralf Skrevet 3. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2003 Takk for svaret ditt Zn, Det var det jeg trodde. mvh GeirA Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 På denne siden hos MSI ser du hvilke CPUer som støttes. Det raskeste som du kan putte inn er en XP 1800 (palminno). Jeg anbefaler at du søker på bruktmarkedet for en slik CPU. Lenke til kommentar
alos Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 jeg har kjørt en xp2000+ på det hovedkortet, det går fint det, men man kan med fordel gå over til DDR ram med tanke på ytelse. Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Hadde omtrent samme kort tid tilbake. Forskjellen i ytelsesforbedringen mellom CPU'ene og den du vil få ved å oppgradere hovedkort+ram (og evt. beholde cpu) er stor. Anbefaler å bytte til DDR-ram først. -lykke til Lenke til kommentar
geralf Skrevet 3. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2003 da Gauss Rn meget god ide! Tror jeg går for den! Har imidlertid et spørsmål vedrørende DDR minnebrikker 1) Må en ha to minnebrikker i et hovedkort som støtter DDR RAM? 2) Har vurdert følgende hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl. Kan jeg benytte en enkel brikke i dette kortet? På forhånd takk! Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Kan jeg benytte en enkel brikke i dette kortet? På forhånd takk! En brikke går fint det vettu Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Angående HK-valg: det er jo et rimelig kort, og Epox har jo et godt rykte. Spesielt fremtidsrettet er det vel ikke, det mangler også firewire og SATA. Men kanskje satser du på å ta en større oppgradering om noen år, da Socket A allikevel vil begynne å fases ut nå. Siden du har KT400 chipsett på HK, er nok ingen store fordeler med å bruke flere minnebrikker. Vær obs på at du antageligvis må reformatere c: etter bytte av chipsett (HK), windows takler sånt dårlig... Fortsatt lykke til. Lenke til kommentar
