Noen håndverkere som kan gi noen anbefalinger/tips?
Hei!
Etter 20 års forfall, så er det på tide å pusse opp baderommet her i huset. Badet er i grei stand, men vi vil virkelig ha noe mer moderne. Har derfor noen spørsmål som jeg håper at noen håndverkere kan svare på... Nå skal det sies at vi IKKE er interessert å bruke 200k på nytt bad, men vi skal heller ikke ha IKEA-løsninger... Rommet er 12-13 kvadrat.
1. Varmekabler: Vi skal rive opp flisene på gulvet. Her er det varmekabler som ble lagt for tjue år siden. Oppå disse kablene ble det fylt i godt og vel 20 mm betong og rettemasse. Burde vi fjerne disse varmekablene og legge i nye? Det skal nevnes at de fungerer helt fint. Det skal vel godt gjøres å ødelegge disse med såpass mye betong over? Vil det ha noen hensikt med tanke på energiforbruk?
2. Vegger: Alle veggene på badet er i gips. Utpå gipsen har vi våtromstapet. Dette vil vi nå rive vekk. Hvilke alternativer har vi med tanke på veggene her? Vi hadde opprinnelig planlagt å sette opp Fibo-Trespo veggpaneler, men hvordan gjør vi det med tanke på gipsen? Skal vi rive ned alt til stenderverket og smelle platene på, eller kan disse bare monteres rett oppå gips, tapet og det hele? Vi hører og rykter nå at disse ikke egner seg så bra likevel. Skjøtene buler visst og platene blir bølgete pga fuktigheten. Vi skal ikke ha disse i dusjhjørnet, her skal vi ha vanlige fliser. Er det noen andre alternativer vi kan bruke på baderomsveggene?
Kommer sikkert flere spørsmål ettersom vi går videre i prosessen, men håper noen der ute kan gi noen svar!
Kan kun svare for varmekablene.
Jeg vil anbefale deg å bytte disse når du først skal rive badet. Er som regel 25 års garanti på varmekabler og det er veldig surt om du pusser opp nå og får problemer med disse noen år senere.
Dette er bare en anbefaling. Skal samtidig sies at om du lar de være kan de mot formodning holde mye lenger enn 25 år. Det er en risk du kan ta.
Siden det har vært lite respons fra proffe håndtverkere, svarer jeg litt som erfaren og belest amatør:
12-13 m2 er et ganske stort bad, så det er ikke vanskelig å komme opp i 200.000 eller ennå flere hundretusener dersom dere skal fornye både vegger med membran og gulv med varme og membran, nytt sluk og diverse rør, ny innredning med skap, vask, do, dusj, kanskje et stilig badekar etc. Eller dere kan komme billig fra det med nytt dusjkabinett - dagens er mye stiligere enn de som solgtes for 20 år siden, våtromsmaling utenpå tapeten, og på gulvet kan dere legge nye fliser oppå de gamle. Et bad som fungerer helt greit i mange år dersom det er tett i dag, og/eller man dusjer i kabinett og ikke søler for mye vann på vegger og gulv. MEN - da må dere ikke finne på å selge huset med "nytt bad oppgradert i 2013", da det ikke følger dagens våtromsnorm.
Første valg er altså: Skal dere dusje i dusjkabinett, eller rett på vegg og gulv? Dropper dere kabinett, riv til stenderne, pigg opp gulvet, bygg alt på nytt etter våtromsnormen.
Til spørsmålene dine:
1: TheHawk gir et godt svar når det gjelder varmekablene. Men det er en ting til som avgjør om gulvet bør pigges opp og legges helt nytt: Er det membran i det? Sannsynligvis. Er den tett etter 20 år? Ikke nødvendigvis. Skal man stole på den og ikke legge ny membran, skal man legge ny membran uten å pigge opp gulvet og fjerne eventuell gammel membran og risikere at fuktighet stenges inne mellom to tette sjikt, eller skal man pigge opp det hele og bygge opp gulvet på nytt fra bunnen av? Sannsynligvis det beste, og da bytter man også varmekablene.
2: Våtromstapeten utenpå gipsen er å regne som membran, Vanntett. Fibo-Trespo våtromspaneler er å regne som membran, de er vanntette, også i skjøtene hvis de monteres riktig. Igjen skal du ikke ha to vanntette sjikt som fuktighet i teorien kan fanges mellom og mugg og råte kan kose seg. Du skal fjerne gammel membran, i dette tilfellet tapet, før du setter opp våtromspanelene. Da er det sannsynligvis like enkelt og like lurt å fjerne gipsplatene også, før du setter opp våtromspanelene.
Å bruke noen tusen ekstra på nye varmekabler nå er mye billigere enn å måtte bytte de gamle om noe få år hvis de mot formodning skulle ryke. Å fjerne det gamle gulvet kan dere gjøre selv, samtidig som dere klargjør gulvet for legging av nye kabler, da er det ikke store jobben for en elektriker å legge den nye kabelen.
Ellers er jo spørsmålet om dere går for økonomiske løsninger fremfor dyrere, som i lengden kan spare dere flere titusener. Våtromsplater er fint, selv om det ikke er helt det samme som fliser.
Tenk dere nøye om mtp. belysning. Smart belysning gjør underverker på bad, og det er trist å se hvor mange flotte bad jeg har vært innom som har kjedelig belysning. Det koster gjerne en del ekstra, men god belysning kan gi badet mye bedre stemning.
Da har vi faktisk en plan på hvordan vi skal gjøre dette. Alt blir revet ned. Veggene blir revet ned til stenderverket. Gulvet skal rives fullstendig ned til platene, for så å smelle på nye varmekabler, avretningsmasse, nye fliser og the works. På veggene blir det da smartpanel som skal males med våtromsmaling. I dusjen blir det fliser på vegger da vi ikke skal ha dusjkabinett, men en fastmontert glassvegg og glassdør med hev/senk. Vi skifter ikke taket, da dette er malt trepanel i god stand. Da blir det ikke innebyggingsspotter, men spotter i vaier istedet. Men takk for svar! Sammen med nye sanitærmøbler, dører og nytt listverk, så blir det bra dette her!
