[Løst] Koble til en utløst HDD
Hei
I vanvare kom jeg til å løse ut den ene harddisken med "Fjen maskinvare og løs ut.medier på en trygg måte". Kan jeg jeg gjøre om dette uten å løse den ut fysisk for så å montere den på nytt.
Bruker win8 og det gjelder en WDC WD 10EAC.
Taknemmelig for svar
Svein
Endret av sveinbr
Den ligger der, men med følgende melding:
"Windows kan ikke bruke denne maskinvareenheten fordi den er klargjort for "sikker fjerning", men er ikke fjernet fra datamaskinen. (Kode 47)
Koble enheten fra datamaskinen og koble den til igjen for å løse problemet."
Ved å høyreklikke disken får jeg et valg om å fjerne disken, men er usikker på konsekvensen av å velge dette.
Hvis du sletter en partisjon eller en logisk stasjon slettes alle data så jeg foreslår at du setter av 3 minutter av tiden din til å åpne kabinettet og gjøre som det står i diskbehandling, koble enheten fra og koble den til igjen.
Skrudde du maskinen helt av eller valgte du bare "Avslutt" i Win8?
Jeg mistenker at Win8 egentlig ikke skrur maskinen helt av men setter den i en slags hibernate/resume-modus.
Jeg prøvde begge deler, med samme resultat.
Det blir nok løsningen ja. Takker
Det er mulig du kan gå i enhetsbehandling (ikke diskbehandling) og deaktivere og aktivere den der. Det skal i teorien være som å koble den fra og til.
Det gjorde susen, deaktiverte disken for deretter å aktivere den. Etter omstart var den på plass. Takker
