Curver Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 Hello! Ettersom bilforumet er nede så satser jeg på å få svar her! Kjører til vanlig en Golf 3 1,8L 95 modell. Her i slutten av sommeren så begynte takluka plutselig å jukse. Den ville alltid opp, men når jeg trykka på knappen for å lukke den så ville den ikke alltid. Etter å ha trøkka på den et en 10 talls ganger så plutselig kom den. Kunne også hjelpe å skru tenninga av og på noen ganger. Nå i det siste har den kutta ut helt. Driver å feilsøker nå og etter det jeg hører så slår et rele inn når jeg trykker på knappen for å åpne. Vet ikke om det er et eget rele ved sikringene men det slår altså inn et sted på den jeg har tatt bilde av. Ettersom jeg ikke klarer å finne noen EL-skjermaer på dette så er jeg egentlig litt sporløst. Vet ikke hva jeg skal se etter. Har skrudd ned brakketen med motoren og det er 6 forskjellige ledninger jeg kan prøve på. 5 ledninger kommer fra kontakten som jeg har kobla fra. Vet ikke om det finnes EL-skjema, (har prøvd å søke, men dårlig engelsk gjør det litt værre...) er det isåfall noen som vet hvilke kabel som det skal gå strøm i slik at motoren går rundt? Evt. finne ut om motoren er kæss... Legger ved bilde slik at dere forstår enklere. Ikke nødvendige bilder: http://0o2471.net/55975 http://0o2471.net/55977 Det som er uleslig på merkeskiltet pga blits: GD0 763 696 560 Tusen takk! Ha en fin kveld videre Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 Er det noe potensiometer som leser lukens posisjon? Lenke til kommentar
Hèxacôres Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 Prøv å måle mellom + og - på motoren mens du holder knappen inne. Får du spenning der så er motoren død. Får ikke motoren strøm fortsetter du på samme måte bakover til bryteren, helt til du finner strøm. Lenke til kommentar
Curver Skrevet 30. september 2013 Forfatter Del Skrevet 30. september 2013 (endret) For å være ærlig så vet jeg ikke. Jeg tviler sterkt da du har 3 knapper. 1 som gjør at den går i lukke posisjon uansett om den er åpen eller vinkla. 1 knapp som gjør at den går bakover. Jo lenger du holder denne jo lengre bakover går den (den stopper jo av seg selv etterhvert) Den siste knappen gjør at den går i vippeposisjon (kall det lufting) den stopper også vis du slipper knappen. Den stopper altså ikke av seg selv og jeg har da en følese at den ikke leser hvor den er. Den stopper altså når du slipper en knapp. Også når du holder lukkeknappen. Fant et engelsk forum som hadde golf 3 som tema, der var det en del poster om takluke. Uansett så uansett hva problemet var (den åpna ikke hele veien, funker dårlig osv.) så var svaret, bytt motor. Tenkte å ta en tur på skroten imorra, vis det er billig for en brukt en så tar jeg det og prøver EDIT: Fant dessvere ingen topic som omhandla mitt problem.. EDIT til pondus: Tenkte på det samme, har disse fargene å velge imellom: Blå, gul, grønn, svart, rød/svart, og brun. Burde vel være 12V mellom svart og rød/svart da? Den rød svarte har bare en tynn svart strek på seg. Jeg må beklage, skrev 5 istad, det var visst 6. Endret 30. september 2013 av Curver Lenke til kommentar
Curver Skrevet 1. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2013 Da fant jeg en ny motor på skroten for 300 kr. Dessvere løste ikke det problemet mitt. Derfor er det noen flere som har et forslag? Lenke til kommentar
Curver Skrevet 6. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2013 Sjekka bryteren da? Du vet ikke tilfeldigvis hvordan jeg får den ned uten å ødlegge for mye? Litt skeptisk til bare å rive den ned da jeg fikk følesen at den satt godt Lenke til kommentar
