[Løst] PC låser seg, skjerm mister signal
Hei,
Problemet oppstod for noen dager siden, og jeg kan ikke se noen god grunn. Ingen driver, windows eller maskinvare oppgraderinger har blitt gjort. Har oppdatert skjermkort drivere, men dette var først etter problemet oppstod.
Problemet kom første gang når jeg spillte Skyrim, lyden stoppet og skjermen mister signal, men PCen går fortsatt. Jeg må skru den av ved å ta strømmen, knappen hjelper ikke. Jeg mistenkte først varme problem, men CPU blir max ca 50c GPU 80c. Sist gang den crashet var etter over 30 min stress test, lukket så programmene. Og ca 20 min etter (alt hadde kjølt seg) lukket jeg hwmonitor og den trynet.
Etter den går av må jeg vente noen min med å skru den på igjen, ellers får jeg ikke signal til skjermen, og den må skrues av ved å ta strømmen.
Har som sagt sjekket temp. Har resatt BIOS, montert skjermkort på nytt, fjernet støv, testet OS disken med western digital diagnostics, kjørt memtest og stresset gpu og cpu. BIOS er nyeste versjon. Kjører normalt minnet på 1600mhzm, men har satt det til 1333 for å se om det endrer noe.
Sliter med å konkludere med noe annet enn at dette kan være en HW feil, ettersom PCen ikke lar seg starte normalt etter feilen oppstår.
Desperat etter gode råd!
Hw:
Nvidia 560ti
750W PSU
8 GB RAM 1600 mhz 4x2
Phennom II quadcore
Samsung 120 gb ssd
3 snurredisker
Endret av gsn
Oppdatering:
PCen står på stort sett hele døgnet, crasher altså ikke av seg selv. Nå crashet den når jeg surfet med Firefox, men denne gangen var ikke det umiddelbart. Musen begynte å hakke og fryse for noen få sec om gangen. PCen crashet ikke før jeg trykket ctrl alt del. Jeg kunne skru den av ved å bruke knappen på kabinettet, dette er også ett nytt symptom.
Jeg hadde litt ala samme problem på en maskin jeg bygde for en stund siden, der var det ett hardware overvåkningsprogram som krasjet med en windows tjeneste. Det var litt vrient å finne ut av men med å deaktivere alle tjenester fra å starte og kjøre en binærsøk så fant jeg tjenesten til slutt.
Hvis du skrur av alle tjenester og ser om det løser problemet så kan du dele tjenestelista i 2 og aktivere den ene halvparten, funker det så bytter du til andre halvpart og fortsetter og dele opp i mindre segmenter til du finner tjenesten som feiler.
Det konkluderer dog ikke at tjenesten er synderen men at noe gjør at den krasjer maskina når den kjører.
  • 2 uker senere...
