Utsnik Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 Heisann, jeg trenger litt hjelp til å forstå hvordan jeg skal lure temp sensoren i onkyo 609. Denne er konfigurert til å skru på viften når temperaturen når 60grader. Men jeg vil helst at viften skal gå på på 40 grader. Hadde en 606 før, og denne gikk føyken pga varme over lengre tid. Temp sensoren er en transistor som er montert på en kjøleribbe, denne er tilkoblet med en kabel på hovedkortet i forsterkeren. Jeg tenkte å lodde på et potensiometer på et av beina på denne, men aner ikke hvilket Kan en av dere elektronikk eksperter hjelpe meg? Tusen takk. Lenke til kommentar
Munty Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 (endret) Jeg vil foreslå et alternativ til operasjonen du har tenkt til å utføre. Istedet for å modifisere temperaturkretsen ville jeg heller festet en annen strømforsyning til vifta som sitter inni. Jeg tror det er mye lettere, og det er lettere å sette systemet tilbake til originalform hvis man skulle ønske det. Bare å koble til en strømforsyning som har såpass lav spenning at vifta snurrer sakte og ikke lager sjenerende lyder. Da altså bare la vifta gå og surre hele tiden hvis den allikevel ikke lager lyd eller forstyrrer noe! Endret 30. september 2013 av Munty Lenke til kommentar
madammim Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 Kanskje du finner et nummer på den IC-en? Tror ikke det går å lure den så enkelt som med et potmeter. De jeg har sett av slike IC-er har gitt ut et mV signal, og det har vært høyere ved høyere temperatur. Feks 1400mV ved 60°C og 1000mV ved 40°C. Det er vanskelig å gjøre om 1000 mV til 1400mV ved hjelp av et potmeter... Det som kan være en løsning er å bytte til en med litt annen karakteristikk, dvs. den gir ut 1400mV ved 40°C (eksempel). Her er eksempler på 2 med litt forskjellig karakteristikk: ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea871/datasheet/LM61.pdf http://www.ti.com/lit/ds/snis119d/snis119d.pdf Lenke til kommentar
_dundun_ Skrevet 30. september 2013 Del Skrevet 30. september 2013 "Hei, jeg er redd for at forsterkeren min skal bli ødelagt over tid, så jeg vil heller ødelegge den med en gang". Lenke til kommentar
Utsnik Skrevet 30. september 2013 Forfatter Del Skrevet 30. september 2013 "Hei, jeg er redd for at forsterkeren min skal bli ødelagt over tid, så jeg vil heller ødelegge den med en gang". Haha, det vil jo være bedre at den har litt kjøling over lengre tid, enn at den skal stå og være glovarm i lang tid tenkte og å sette en motstand på vifta slik at den ikke går på full gnu når det blir 40 grader, det jeg ønsker å oppnå er at tempen aldri skal bli høyere enn 40 grader Men skal sjekke opp i det madammim Tusen takk Lenke til kommentar
Utsnik Skrevet 30. september 2013 Forfatter Del Skrevet 30. september 2013 Kanskje du finner et nummer på den IC-en? Tror ikke det går å lure den så enkelt som med et potmeter. De jeg har sett av slike IC-er har gitt ut et mV signal, og det har vært høyere ved høyere temperatur. Feks 1400mV ved 60°C og 1000mV ved 40°C. Det er vanskelig å gjøre om 1000 mV til 1400mV ved hjelp av et potmeter... Det som kan være en løsning er å bytte til en med litt annen karakteristikk, dvs. den gir ut 1400mV ved 40°C (eksempel). Her er eksempler på 2 med litt forskjellig karakteristikk: ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea871/datasheet/LM61.pdf http://www.ti.com/lit/ds/snis119d/snis119d.pdf Finner ikke noe nummer på denne da jeg må skru ut en hel haug av ting for å få løsnet den, i tillegg er den full av hvitt lim Men jeg har målt den til 860mv ved romtemperatur ala 22-24 grader. Hmm, jeg antar at jeg skulle hatt en mellomting av disse to du linket til her, hvordan fant du dem? Lenke til kommentar
Utsnik Skrevet 30. september 2013 Forfatter Del Skrevet 30. september 2013 Jeg vil foreslå et alternativ til operasjonen du har tenkt til å utføre. Istedet for å modifisere temperaturkretsen ville jeg heller festet en annen strømforsyning til vifta som sitter inni. Jeg tror det er mye lettere, og det er lettere å sette systemet tilbake til originalform hvis man skulle ønske det. Bare å koble til en strømforsyning som har såpass lav spenning at vifta snurrer sakte og ikke lager sjenerende lyder. Da altså bare la vifta gå og surre hele tiden hvis den allikevel ikke lager lyd eller forstyrrer noe! Heisann, ja jeg tenkte egentlig på dette også, og bare kjøre vifta fra usb porten på baksiden, men det hadde blitt helt perfekt om jeg hadde fått modifisert temperaturkretsen Har loddet en god del opp igjennom, så er helt ok med loddebolten, og jeg bruker denne som loddestasjon : https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=82-983-06&toc=19658 Men setter pris på tilbakemeldingen! Lenke til kommentar
Utsnik Skrevet 30. september 2013 Forfatter Del Skrevet 30. september 2013 Kanskje du finner et nummer på den IC-en? Tror ikke det går å lure den så enkelt som med et potmeter. De jeg har sett av slike IC-er har gitt ut et mV signal, og det har vært høyere ved høyere temperatur. Feks 1400mV ved 60°C og 1000mV ved 40°C. Det er vanskelig å gjøre om 1000 mV til 1400mV ved hjelp av et potmeter... Det som kan være en løsning er å bytte til en med litt annen karakteristikk, dvs. den gir ut 1400mV ved 40°C (eksempel). Her er eksempler på 2 med litt forskjellig karakteristikk: ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ea871/datasheet/LM61.pdf http://www.ti.com/lit/ds/snis119d/snis119d.pdf Nummeret er lm61ciz, la egentlig med et vedlegg, vet ikke hvorfor det ikke kom med, har service manualen til denne Lenke til kommentar
madammim Skrevet 1. oktober 2013 Del Skrevet 1. oktober 2013 Den du har er den første som jeg linket til. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 1. oktober 2013 Del Skrevet 1. oktober 2013 (endret) Denne kan virke: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=73-889-37&toc=19595 Den kan gi for lavt innslag av vifte. Den du kanskje skulle ha hatt er denne: http://www.ti.com/lit/ds/snis105e/snis105e.pdf men finner den ikke på elfa... Mulig du kan finne den på ebay eller andre nettbutikker Prøv å måle spenninga mellom pinne 1 og 3 og se hva den er. Edit: En ting jeg tenkte på er at å lure forsterkeren på denne måten kan føre til at protection kretsen slår inn på alt for lave temperaturer. Den tror den er 90°C og slår seg av, men i realiteten er den bare 60... Edit2: Den siste her har en litt annen forpakning, men hvis det er ledninger mellom og du er god til å lodde gjør det ikke noe. http://www.ebay.com/itm/IC-TEMP-SENSOR-3SOT23-Part-LM62BIM3-/390614546842?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5af270f99a Litt dyr porto... Endret 1. oktober 2013 av madammim Lenke til kommentar
Utsnik Skrevet 1. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2013 Denne kan virke: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=73-889-37&toc=19595 Den kan gi for lavt innslag av vifte. Den du kanskje skulle ha hatt er denne: http://www.ti.com/lit/ds/snis105e/snis105e.pdf men finner den ikke på elfa... Mulig du kan finne den på ebay eller andre nettbutikker Prøv å måle spenninga mellom pinne 1 og 3 og se hva den er. Edit: En ting jeg tenkte på er at å lure forsterkeren på denne måten kan føre til at protection kretsen slår inn på alt for lave temperaturer. Den tror den er 90°C og slår seg av, men i realiteten er den bare 60... Edit2: Den siste her har en litt annen forpakning, men hvis det er ledninger mellom og du er god til å lodde gjør det ikke noe. http://www.ebay.com/itm/IC-TEMP-SENSOR-3SOT23-Part-LM62BIM3-/390614546842?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5af270f99a Litt dyr porto... Hmm, jeg får teste det ut, slår den seg av er det jo ikke verre enn å sette det tilbake Uansett så tror jeg den skal bli en god del varmere enn 60 grader før den slår seg av, og viften vil jo forhindre det uansett Alternativt kan jeg finne et 12v punkt som jeg kan hente litt spenning fra, og bare bygge min egen temperaturkrets Lenke til kommentar
madammim Skrevet 1. oktober 2013 Del Skrevet 1. oktober 2013 Dersom du setter på et 5K trimpotmeter i serie med pinne 2 på den nye sensoren så burde du kunne justere den til å slå inn på 40°C. Dette forutsetter at den slår inn under 40°C uten trimpotmeter. Start med potmeteret stilt til 0 ohm og juster opp. Med litt fikling skulle du kunne justere dette inn. https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=64-006-30&toc=20187 Lenke til kommentar
