Nye komponenter virker ikke
Hei! Bestemte meg for en stund tilbake å gjøre en liten oppgradering på pcen min og valgte å gå til innkjøp av nytt hovedkort, ram og cpu. Endte opp med dette:
HK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749862
CPU:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=790025
RAM:http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=744179#reviews
Fra før av har jeg en god corsair strømforsyning, hdd, dvd rom og GT 640
Når jeg skulle sette sammen det nye oppsettet får jeg startet pcen, men det kommer ikke noe bilde. Når jeg bruker det gamle oppsettet med de delene jeg allerede hadde fra før, fungerer alt som det skal.
Noen som har god kompetanse og vet hvor feilen kan ligge? Er det noen komponenter som ikke er kompatible?
Takk for all hjelp
Endret av El Pistolero
Øh, det står da vitterlig 1600MHz på hovedkortet, og RAM vil klokkes ned automatisk dersom det er over hva minnekontrolleren støtter uten overklokking.
Jeg antar du prøver med skjermkortet ditt og det fungerer jo på det gamle oppsettet(?), men prøv likevel uten det.
edit: Jeg tok nok feil ang. RAM support, pleh
Endret av Chris93
Finner ut at disse iallefall har xmp profil for 1600mhz (800).
De vil kunne brukes om de har jedec spd profil for 133e (667) , jeg kan ikke se noe sted på nettet om disse har det.
Du må kjøpe minne med spd programmering lik jedec med 1333 (667) profil. Det kan godt være 1600mhz minne selv om de har spd data profil for 1333 (man kan lagre flere spd data profiler på spd chip i modulene).
Crucial BallistiX Sport 1600MHz er ikke på QVL listen til det hovedkort, faktisk finner jeg i farten kun Crucial BallistiX som 1333Mhz i QVL listen, nemlig denne typen BL25664BN1337.16FF
Eller er de mest kjente RAM brikkene er G-Skill, Kingston og Patriot som er på den listen.
Normalt vil minnekontrolleren klokke ned minne til 1333MHz, hvorfor det ikke skjer vet jeg ikke. Og hvis du ikke kommer inn i BIOS, kan du heller ikke oppdatere BIOS til siste versjon 1.8. Hovedkortet har en funksjon som heter M-Flash, men er ikke sikker på hvordan den funker.
Noen hovedkort er veldig sære med hvilke RAM brikker som brukes. Selv har jeg aldri opplevd det problemet, men det kommer kanskje av at jeg alltid sjekket at RAM brikkene er i QVL listen til hovedkortet.
Hvis den Kingston brikken funker, så prøv å oppdatere BIOS til versjon 1.8, kanskje dette fikser problemet med Crucial brikkene.
