God kveld, alle sammen!
Trenger litt hjelp til å lage i utgangspunktet et enkelt script.
Scriptet vil bli kunne brukt på LAN og lignende, hvor man kan skrive opp f.eks. hvem som melder seg på i info-desken, på en webside.
Blir veldig vanskelig å forklare, så prøver å lage noe likende.
Link til bildet: http://bildr.no/image/MHd6RkJ2.jpeg
Slik ser altså tabellen ut når den er "lagret". Dette vil gjøre det simpelt å sjekke informasjon om de forskjellige påmeldte, og hva evt. problemet er for de som skal hjelpe dem - slik at vi kan sende riktige personer til å hjelpe.
Eks. er ikke poeng i å sende folk som er utdannet sykepleiere, om vedkommende ikke får internett..
Trenger også et administratorpanel, hvor man kan endre på alle disse opplysningene. Legge til nye og fjerne gamle. Dette adminpanelet må gjerne ha et enkelt påloggingssystem, slik som et passord innført.
Man må også kunne velge fra en "popup liste", om vedkommende trenger internetthjelp, strøm, helse o.l.
Dette må gjerne være koblet oppimot SQL, ikke noe problem.
Om noen vet om et slikt script fra før, eller gidder å hjelpe meg med å lage. Hadde dette vært knall!
Mvh.
Hans-Martin
OBS: Beklager for rotete skriving, men ble litt ivrig..
Endret av Hans-Martin
Dette er en forhåndsvis enkel oppgave å løse, men jeg tviler på at noen har tid til å lage et helt administrasjonssystem for deg gratis. Da foreslår jeg at du heller starter å lese på denne siden.
Her kan du få en enkel pekepinn jeg satt sammen på to minutter.
form.html
<form action="send.php" method="post">
 <input type="text" name="navn" placeholder="Ditt navn..">
 <br>
 <select name="liste">
  <option>Velg dette..</option>
  <option>.. eller dette</option>
 </select>
 <br>
 <button type="submit">Lagre</button>
</form>
send.php
<?php
// Tilkobling til database
$con=mysqli_connect("localhost","brukernavn","passord","database");
// Sjekker tilkobling
if (mysqli_connect_errno($con))
echo "Kunne ikke koble til MySQL fordi: " . mysqli_connect_error();
die;
// Sjekker at brukeren brukte formen
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
// Ikke stol på brukerne, pass på sql injections med mysql_real_escape_string.
$navn = mysqli_real_escape_string($con,$_POST["navn"]);
$liste = mysqli_real_escape_string($con,$_POST["liste"]);
// Send til databasen
mysqli_query($con,"INSERT INTO deltagere (navn, liste)
VALUES ('$navn', '$liste')");
echo "Flotters, du er påmeldt."
else
echo "En feil oppstod..";
Har ikke testet, men det burde fungere. Hvis ikke får du si i fra.
Endret av useriøst
