Oppgave fra læreboken-hjelp?
Jeg lurer på om noen kan forklare meg svaret på denne oppgaven:
En bedrift skal skaffe seg en maskin, og de velger mellom to ulike teknologier som har følgende kostnadsfunksjon (teknologiene er like langs alle andre dimensjoner):
TKA=100.000+100X+X2
TKB=150.000+25X+0,75X2
x er produsert mengde.
Forklar hvordan valg av teknologi avhenger av mengden man forventer å produsere/selge.
Takker for svar!
Nå er ikke matte min sterkeste side bare for å ha sagt det. For det første ser det ut som du kanskje har litt feil regnestykke (kan det stemme?), Ville kanskje trodd det var ^2 bak siste X på TKA og TKB.
Husker ikke helt hvordan du setter det opp, men du skal finne ut den produserte mengden som hvor kostnadene i TKA er like stor som TKB. TKA=TKB (eller noe i den duren :p ).
Tror man setter det opp slik: (kan godt hende dette er feil altså) :p
100.000+100X+X^2=150.000+25X+0,75X^2
Akkurat hva den X'en er for du finne ut selv eller få hjelp av noen andre her. Men poenget er at frem til en viss mengde X lønner det seg å bruke teknologi A, men produserer man mer vil det lønne seg å bruke teknologi B.
Ja, det er helt riktig framgangsmåte.
Teknologi B har en høyere installasjonskostnad, men gir lavere produksjonskostnad per enhet.
Teknologi A har en lavere installasjonskostnad, men gir høyere produksjonskostnad per enhet.
Opp til hvilken produksjonsmengde er A billigere å bruke enn B? Hvis antatt produksjonsmengde er lavere enn det punktet hvor totalkostnadene er like for A og B, da skal bedriften velge teknologi A. Hvis ikke teknologi B.
Svaret finner du ved å løse ligningen M.K.E.A satte opp. Det kan du gjøre med formelen for andregradsligninger, eller du kan løse den grafisk på en kalkulator.
