PC2100 og PC2700 i samme data...
vegham
Har en 256MB-PC2100 nå som eg kjører på 170FSB så er eg nødt til og skaffe meir minne men lurer på og heller kjøpe PC2700. Lurte bare på om eg kan ha en PC2100 og en PC2700 DDR-Dimm i datan ??
Vist det går kan eg verfall ikkje yte det beste ut av PC2700 ?
Er denna bra: http://www.komplett.no/k/k.asp?ck=1&r=1&ac...&s=mx24&p=18402
Men har det masse og si om eg bruker den eg har og setter inn en ny eller tar ut den eg har og setter inn 2 nye PC2700 ??
Vil eg merke forsjell med bare og sette inn en PC2700 og ha den PC2100 ??
Og er det vert og kjøpe en PC2700 ram ? vist du tenker på nyare minner?
Edit: Fant foresten denna: http://www.pcutstyr.no/index.php?vareid=11...d5a2ebfbcedbcf0
Som eg tror er den samma som denna: http://www.hardware.no/tester/ram/corsair_...2700/index.html bare at den er 512MB.
- nei vil jeg påstå, siden jeg ikke har peiling på hva du kjører soft-/ hard-ware, fordi da ville du hatt problemer med opphold og feil forlengst ( inkl. frosne operasjoner av ymse slag ).
Ting skjer ikke merkbart raskere, men du får en mer "lettpusta" maskin med flere operasjoner samtidig enn før.
- ergo, jeg ville glemt minnekjøp til nærmere jul ( da prisen vil synke som vanlig ), hvis jeg ikke var plaga nå.
hmm, er ikkje så veldig "desperat" men må nesten ha ny. Nar dataen loader i windows ting som Steam :evil: bruker ganske masse osv.. og det tar cs. 5min før alt er fedig og loade da bruker den: RAM usage: 248/256MB (96.88%) :( ganske masse det. Har en XP2500 Baraton som eg må OC rammen for at den skal bli fult utnytta osv.. så er det så veldig lite med bare 256MB. Men eg kjører jo den på 170MHz x 2(ddr) = 340 stabile MHz :p
Men vil prisen synke masse da ?? kor masse er det snakk om ?
Edit: Når eg bare sitter på IRC bruker datan 210/255MB :( det er masse det.
...hvis 1/2 pris er masse ( 750,- v.s 375,- ) jo, men hvis systemet er satt opp med pc2100 ( 266 = 133 MHz ) vil du neppe kunne hente særlig mye med 2x pc2700 ( p.g.a. flaskehalser ).
Grafikken søker kjappeste ram, d.v.s. skjermkortet - men hvis det lagger nå og du er bestemt på å handle uansett, glem pc2700 men kjøp ram m.t.p. nytt system ( er kompatibelt bakover uansett ). - d.v.s. sett opp det du har nå for salg hvis du har store krav og det kommer til skifte, kjøp/ behold den beste ram'en for den nye ( men ja, minne blir adskillig billigere enn nå ).
Men mener at mitt HK ikkje støtter meir en PC2700 du kan foresten se sjøl HER
KT3-ultra2 - som sagt, du kan sette i adskillig raskere ram enn pc2700 p.g.a. bakoverkompatibelitet, og har du optimal kjøling + god ram-kvalitet, kan også den presses adskillige % opp på ditt hk - et spørsmål om penger, vilje og målsetting stort sett...
:wink:
hmm, litt usaklig kansje ?? menneh takk :wink:
Nei altså det enaste som skiller et modda 9500 kort fra et 9700 er minne busen. 9500 kjører på 128-bit minne menst 9700 kjører på 256-bit, MEN i min AIDA32 står det nemlig at eg har 256-bit. Og ellers står det overalle plasser at mitt kort er 9700, unntatt på chippen på kortet. Skal eg la vere og stole på AIDA32 ?? har jo seff klokka det for og få det til et Pro kort.
Faktum er at det er umulig å modifisere 9500 PRO til noe som helst. 9500 non pro er i utgangspuktet et 9700 (9500 pro for de nyere kortene), med 256 bits minnebuss og 8 pipelines, men de er stengt fra fabrikken. Med en liten softmod kan man lure kortet til å tro at det er et 9700. 9500 pro derimot, har kun 128 bits minnebuss, uansett hva AIDA påstår. Det står hos meg også at jeg har et 9700 pro, men det yter bare som et ordinært 9500 pro. Er det derimot et np du har, tror jeg deg gjerne.
Joda, den minnebrikka skulle fungere sammen med hovedkortet ditt, imidlertid får du ikke utnyttet den, da hovedkortet (offisielt ihvertfall) bare støtter FSB opptil 166 Mhz. Men den er vel ikke noe særlig dyrere, så du kan gjerne kjøpe den, den an være grei å ha til fremtdige oppgraderinger.
